Results 1 to 9 of 9
Thread: Тема за размисъл 164 ТД ВМ32Б
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    625
    Default Тема за размисъл 164 ТД ВМ32Б
    Здрасти банда.
    Нещо странно се случи.
    Както карах изчезна вентилатора на парното, всички прибори по таблото, както и всички лампи (акумолатор, масло, абс,подгрев на свещи) бе всичко без индикацията на еър беците.
    Свети на панела на климатроника ламбето на копчето на парко светлините. Инак фарове, стопове, мигачи си има.
    Просто нищо по таблото и панела на климатроника НЕ РАБОТИ.
    Някакви идеи?
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
    Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
    Старши алфист Член на клуба Gligan's Avatar
    Mar 2006
    46
    569
    Кофти връзка при панела на климатроника. Аз имах такъв проблем като купих колата. Изгасваше панела и спираше да върти вентилатора (уредите на таблото обаче си работиха), като го почуквах с една желязна химикалка пред часовника и тръгваше. Проблема се оправи от само себе си след като го разглобих, за да сменя изгоряла крушка. Сглобих го и повече нямам грижи.
    Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
    Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
    Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
    Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Бушоните си проверил вероятно?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Dec 2005
    Враца
    625
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Ти май се шегуваш ?
    Първото нещо, което проверих е това разбира се.
    Лошото е, че съм с температура, а колата е далече от мен.
    Мислех, че някой от вас се е сблъсквал с подобно нещо родено от италианския инженер "Тоци Бегали".
    То шъ съ опраи времето.
    Най-неприятното е, че стъклата се потят яко и не мога да ги обдухам, а и не виждам кога гасне "code" и всеки път паля на късмет.
    Радвам се, че машината остана в семейния автопарк на този етап и супер яко се изкефих как с лекота запали при -23 градуса
    имах същия проблем при който климатроника си светеше но не реагира на команди и не духа, и излезе едно реле което се намира зад двигателя някаде до компресора, не го видях точно, но струваше 45лв. и проблема ми се реши !
    Алфа 164 2.0Т.С. 95г. - на части !
    2,854
    Само на основното бушонно табло или всички? Щото таблото с уредите и климатроника имат 2 общи бушона (постоянен и плюс при контакт) на един малък ред с 6 бушона. Някъде вдясно и нагоре от основното се намират.
    Dec 2005
    Враца
    625
    Гледах на това, което е под волана и в моторния отсег. Друго незнаех, че има и при първа възможност ще го намеря...
    Маврут - дай снимка на това реле бе, къде зад мотора е точно???
    Моите релета там уж нямат проблеми.
    То таблото и не свети. Няма никаква индикация - все едно е пълен мъртвец. Нещо ми се струва, че ще изкорубя скоро всичко по тая кола...
    е там някаде рови за реле, моето беше се напълнило с вода(не знам как) и беше много зле, дано да е от това, да се разминеш по леко, аи може да имам такова реле да ти дам
    Dec 2005
    Враца
    625
    Отгоре, над основното - изгорял бушон!
    В скритото табло...
    Добре, че има наблюдателен човек около мен, иначе с тая паника - половината да съм я разчастил...
