Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Щанга на мотора - 156
    Кога точно се усещат въпросните вибраци?????
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Само на ниски обороти - под 1000 оборота.
    Малко газ да се подаде и изчезват.
    И не са само на волана - по целия интериор - табло, джабка, врати.
    Иначе отвън на купето не се усещат.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Направи прост тест - вземи едно по дълго дърво или нещо от сорта което при стационирана кола да успееш да подпъхнеш, и леко да надигнеш най - задния тампон на двигателя, тоя дето влиза в моста по средата на колата.......двигателя да е на обороти......всъщност добре ще е ти да си в колата по това време, а друг да го прави, ако ти не успееш да хванеш някаква разлика докато си отвън......
    Може и с крик тип крокодил да го направиш ако имаш познат гумаджия, така ще е най - лесно, ако има и една гумена подложка между крика и лапата на тампона ще е още по добре.....
    Ако се променят вибрациите ще можеш да си извадиш някой изводи......
    По принцип ако тоя тампон е по твърд от стандартното, разбит или двете му 13ки болчета са разхлабени или централния му, се получава така.....
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Този тампон как се води - ляв или десен?
    Или по друг начин - голям или малък, евтин или скъп?
    Готов съм да сменя двата задни тампона, само да с кротне колата, че най мразя да ми трепери като някоя барака.
    Задължително ли е ако сменя двата задни, да сменя и предния и този на кутията?
    Знам че ще ми кажете че е хубаво, ама са си пари...
    Кой тампон се износва най често при този двигател?
    Теста ще го направя още утре.
    Fiat Punto HGT
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    Може би заден се води, нямам точна идея......по принцип не е задължително да се сменят тези който са здрави все пак.........по мое мнение най - често се износва предния десен тампон на двигателя, този който е на десния "рог" на шасито........
  6. #21
    *** Dagi's Avatar
    Sep 2009
    София,Лагера
    744
    Моята кола вибрира по същият начин,смених всичко тампони и все същото.Когато подадеш газ от 850 до 1000 и я върнеш бързо направо се разпада,но ако я задържа на 1000 или над 1000 работи перфектно.Мотора в коша при мене грам не мърда,вече си мисля че така си работят jtd-тата
    Bmw 535d LCI 410WHP(Hybrid turbo FMIC) 12.8 -400m
    BMW F13 M6
    BMW X6 3.5d
    Mini cooper r56 lci
    Alfa romeo Gt 1.9 jtd Eibach anti roll bars, eibach springs,Koni suspension, gtb2056vzk,Fmic, full exhaust 76mm, Quife, brembo brakes 330mm
    SPRINTAUTO Service
  7. #22
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Dagi View Post
    Грешно мислене
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  8. #23
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Бях при моя майстор, ръчкахме тампоните - никаква промяна няма...
    Според неговото мнение ( а аз му се доверявам, защото не ме е подвеждал досега ) - тампоните са ми наред, а щангата която съм сложил е пълно дърво....
    Сега си върнах прокъсаната, оригиналната, за да мога да си карам колата, а ще го мисля... Най вероятно новозакупената ще я пратя в Пловдив за рециклиране с мека гума - в понеделник ще ходя.
    Иначе утре колата влиза в бокса за смяна на вътрешно каре, пистов ремък и 1бр подгревна свещ.
    Мистериозното тракане, което спираше и почваше се оказа вътрешно каре отдясно...
    Fiat Punto HGT
  9. #24
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Виж картинката - този тампон мисля е
    0879369082
  10. #25
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Това е тампона на кутията, гледахме го и него.
    При никой от тампоните като се натисне нагоре няма промени във вибрациите на купето и/или интериора. Изглеждат добре - без премачакано, скъсано, напукано и т.н.
    Fiat Punto HGT
  11. #26
    *** Dagi's Avatar
    Sep 2009
    София,Лагера
    744
    На мене тампона на кутията ми е от полиуретан дали може от него да идват?
    BMW F13 M6
    BMW X6 3.5d
    Mini cooper r56 lci
    SPRINTAUTO Service
  12. #27
    Sep 2008
    851
    А правилно ли я поставяте щангата, защото много лесно може да се сбърка и да се обърне и тогава ефекта е същия - вибрации. На оригиналните щанги ако не бъркам имаше стрелки указващи как точно се поставя. Иначе за тампоните на JTD-а драмата е пълна. Тия висящи тампони бързо се "одървят" и започват "емоциите". Направо ме хваща яд на талянеца като се сетя - някакви с 15 годишни тампони, тракащи като трактори отвън A4-ки, вътре почти не се усещат, че работят, а при 156-та (и то най-вече с 2,4 мотора) за няколко години заминават. Въпроса с вибрациите се решава само с оригинални тампони, които за жалостнещо ги няма по познатите магазини и единственото решение е да се търсят читави втора ръка. Аз се наиграх много здраво и два пъти сменям тампони на лапата и преден десен с някакви не оригинални и двата пъти ефекта е още по-лош (а си мислех, че от това което няма по-зле) и в момента пак съм със скапаните оригинални, че с тях мозъка ми остава на малко по-гъста майонеза и дебна да се появи за части някой фейс лифт, че там трябва да са по-запазени.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
  13. #28
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Затова нямам намерение да се вкарвам във филма 'Смяна на тампони наред' защото очаквам резултата да е по-лош...
    С майстора ги гледахме много внимателно, изглеждат наред, а щангата я слагам правилно - 100% - гледам по старата как са стрелките. Болтовете лягат идеално - завиват се на ръка.
    Fiat Punto HGT
