Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Питанка за ЕГР клапан на Хонда Акорд?!
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    По вероятно е някоя контактна история на някой датчик, или просто да има някой да си е тръгнал вече
    Имам инфо от днес...
    Колата от няколко дена е с резистор вместо температурен датчик (за засмуквания въздух) и според собственика и било всичко супер... Никакви проблеми с придърпване и тн... Резистора е със съпротивление равно на датчика за стоиност от -20 градуса!
    Почвам аз да си мисля ,че може от някъде и въздух да дърпа и лекото обогатяване на сместа благодарение на резистора (модифицирания темп. датчик) да оправя сместа и да си работи...
    Уш всичко е гледано и мерено, ама... Продължаваме да мислим с него какво и е. Каквото и да се получи ще пиша...
    Според инфоборда му в момента сместа е наред обаче не обеднява а се държи в норми (според ланда сондата)..
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Това е глупаво да смените диода с резистор - тия диоди се продават за стотинки. И наистина проверете хубаво колата за засмукване на въздух, нарушения на вакуум
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Според мен нее толкова глупаво, защото така можем да зададем определено съпротивление което отговаря на определени градуси... а с някакъв произволен диод какво правим!?
    Тества се все още с резистора... При резултат ще пиша пак...
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Не обикновен диод, а термо
    0879369082
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Неискам да те засягам ама такова понятие "термо диод" аз лично несъм срещал досега!
    Има: шотки диод, диак, варикап, ценер,изправителни, и тн...
    Според мен ако трябва да се ползва диод за датчик, то трябва да е най-нормален силициев изправителен диод.
    Нещо от сорта на 1N4007 или нещо от тая серия защото неговата температурна характеристика се променя линеино с изменение на температурата. Това не го прави термо диод обаче...
  6. #21
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Не, има диоди, на които се използва свойството на V-A характеристика да се променя в зависимост от температурата (както и при фотодиодите с една съществена разлика - начина на свързване). Точното им наименование не е термо диод, аз просто го използвах в случая. Диодът трябва да е в стъклен корпус за добър топлообмен, най-добре транзистор (прилагам ти една схема).
    Няма диод с линейна характеристика! Можеш да го свържеш по определена схема за да я постигнеш.
    0879369082
  7. #22
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Няма смисъл да задълбавам...
    Идеята ми е че колегата има таблица на която е споменато за въпросния датчик при какви температури какви килооми трябва да е, и затова е сложил резистор с които лъже колата че въздуха е 5 градуса примерно...
    За момента кара с него и доколкото разбирам няма проблем...
    Засега е набелязан датчика.. При развитие ще пиша...
  8. #23
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    датчикът в огледалото е за дисплея и климатроника ... и е диод. Тоя няма нищо общо като вид и стойност с другите части на колата
    0879369082
  9. #24
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Говоря за датчика които мери температурата на въздуха които засмуква двигателя
  10. #25
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    И той е диод и трябва да е диод - но при Алфа. Извинявай, бях на друга вълна и обърках. Но за хонда не съм сигурен - може и да е с терморезистор. Премери с мултицет, че те не са с дебиломери на бош
    0879369082
