Results 1 to 7 of 7
Thread: от АГУ към ГИ
    Default от АГУ към ГИ
    Здравейте колеги, карам 145 1.3 боксер с обикновенно газово, разхода ми е убийствен 15/100 в града! искам да премина на ГИ идеята ми е да си оставя бутилката в и тръбичката и да сменя изпарителя, естествено ще ми трябват дюзи филтри, компютър, евентуално емулатор...
    Искам да попитам евентуално за цени и дали някой го е правил това.
    п.с разхода съм го свалял до 12.5, но имам проблеми с обороти и като цяло имам проблеми с обикновенната газ, с инжекциона дали ще имам подобни?
    Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
    Mar 2009
    София; Сливен
    42
    354
    Здравей, колега.
    Разхода ми е същия като твоя (София), на бензин беше 13/100.
    Най-вероятно разхода няма да падне под това, но не следва и да се вдигне.
    Възможно е, моята кола да не е много в ред и затова да харчи толкова, а не заради ГИ.
    Проблеми с експлоатацията на ГИ не съм имал. Просто си сипвам и карам.
    Нямам идея колко ще струва (500-600) но дали си заслужава.
    ГИ го сложих:
    1. да не харчи толкова много - май няма голяма разлика с твоята уредба 15/100
    2. да не се спъне като при обикновен АГУ - тя си е спъната по начало - по А1 трудно изпреварвам и на двете горива, на газ развивам макс 145 км./час, на бенз 180
    3. да нямам проблеми с гърмежи, пукане, бензинови помпи и прочие - тука вече всичко си е така както го казват
    Допускам, че всичко това важи с пълна сила само за моята кола и никой не ангажирам.
    По-добре си прегледай колата при няколко РАЗЛИЧНИ майстора и виж какво ще ти кажат, поне на един от тях ще може да се довериш. Смени там каквото препоръчва да я регулира както го вижда и си свиркай.........Гледам има колеги които са много доволни от АГУ, сигурно щот им го поддържа майстор, който разбира.
    Успех!
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by alfonco147GTA View Post
    Грубо.....като си избереш ГИ, сваляш 200лв. от цената му и получаваш това което ще ти струва.
    Автогаз сервиз-
    Алфоман D-I-V-A-K-A's Avatar
    Nov 2007
    34
    912
    Попринци една газова като е настроена както трябва, няма да има огромна разлика спрямо бензина като вървеж А относно разхода си има едно правило: На газ колата харчи 15-20% повече от това на бензин ако всичко е наред по газовата. Било то мембрани, сонди и т.н.
    Така че колега по добре първо колата да се закачи на един газов анализатор и да се настрой като хората. Че да се види дали всичко и е наред, ако не напраимер да му се сменят мембраните на изпарителя и да се види как е положението тогава. По-добре тръгни от по-евтините варианти към по-скъпите. Ако искаш колата може да я качим на анализатора и да се види какво е положението на изпарителя и ако си е наред да я настройм като си пише в книгите
    Twin Spark dc_massive's Avatar
    Mar 2008
    Стара Загора и региона :)
    37
    20
    При мен разхода е също толкова в града около 15 литра газ.
    А по магистралата с 140 и климатик ми дава към 9.5-10 разход. На компа като ми настройваха газовата забелязах че пишеше за всеки цилиндър количесто бензин и газ. Бензина беше 3.2 някъде а когато е газ 4.2. Така че ако гори градско на бензин 12-13 няма нищо фрапантно според мен да гори 14-15 газ .Поне аз така си мисля де
    ALFA 156 1.8 TS 144 hp
    Feb 2010
    Бургас
    43
    145
    Правилно мислиш, и на мен със 140км. ми гори 10 на газ,а в града 15. ,това си е нормалния разход при положение,че не е настроивана да върви по-малко и съответно да гори по-малко.
    156 2.0TS 155к.с.+ремап
    CrAzY fAn :) kompir's Avatar
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Колегата автор на темата да се примири с този разход и да си свирка-все пак зарежда двойно по-евтино гориво от бензина(камо ли нафтата ).Моя боксер съм го смъкнал в момента на 12/100 на газ,но не иска да върви пущината -с изпарител томасето съм и обикновена газова.Ако пък го отприщя да понавървява то разхода става като твоя-това във В.Търново.
    Поздрави
    Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
