Results 1 to 15 of 28
Thread: Свети дюза на 4-та и на 5-а след 3.5к оборота
    Default Свети дюза на 4-та и на 5-а след 3.5к оборота
    Проблема се появява само на 4-та и на 5та. В баир нагоре като я натисна светва и преди 3к. Притеснява ме това че няколко пъти като върна 4-та да изпреваря примерно, после бодна 5-та и забива муцуна за момент, пускам газта, натискам я пак и се оправя. С ускорението на по малките предавки няма проблем и не свети тъпата дюза. И на 4-та и на 5-та като светне нито придърпва, нито нищо. Ускорява си. 1во си мислех да не е от горивото, обаче ми се струва че не е. Идеи от какво може да е? Само не ми казвайте дюза моля ви Колата е от подписа. 105 коня и има чип.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
    Quote Originally Posted by d1lian View Post
    и да ти кажем дюза няма се паткаш вече са по 40-50лв бройката, тей че споко! Но като забива муцуна гасне ли или не?
    Не гасне, пускам газта, натискам я пак и продължава да си ускорява. А бе то май без диагностика няма да стане, ама си мислех дали някой колега не е имал сходен проблем.
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Щом светва дюзата е записала грешка! Виж на диагностика каква е.
    Гадаенето ми е, че може регулатора налягане на горивото да не сработва във високите обороти. На мен ми е правило такава магария, но на ниски предавки и се оказа регулатор. На диагностика ще покаже.
    Ако беше дюза нямаше да ти светне нищо.
    Лесно се разбира дали някоя дюза е дала фира, или ще работи на три цилиндъра, или ще пуши на място и ще мирише на гориво. Това от опит.
    Регулатора нов е 240 лв по спомен, втора ръка 60-80лв. Ако се окаже той виновника, не вземай др марка, само Бош. И ако решиш да е втора ръка си смени гумичките, 10 лв са!
    Един "тип" от мен: ако се окаже той, на вс 147/156 дизел са еднакви! Даже и на Либра, Марея, Брава, Браво!
    Първо диагностика!
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Лесно се разбира дали някоя дюза е дала фира, или ще работи на три цилиндъра, или ще пиши на място и ще мирише на гориво. Това от опит.
    Първо диагностика!
    Полезно ми беше да го знам. Мерси. Други?
    ако беше регулатор щеше да я изгаси направо е то пак зависи де но в повечето случаи
    Nov 2008
    2,760
    Прав си за гасенето, но го споменах, защото бях свидетел как не гасеше във високи обороти.
    п.с. Живко баце благодаря ти отново за "услугата", докато бях в Испания. Като идваш към Рс да звънкаш за бира!
    Може да е в накакъв начален стадий. Ти до колкото знам беше от Сливен. Препоръчай някой за диагностика, който е виждал алфа
    Е от НЗ съм иначе диагностика до КАТ Сливен автокъщата (тая дето е буквално отдясно до входа за номера) там собственика и синът му само италиянки главно вкарват и ще ти кажат на диагностика какво има
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    за нищо ще звънкаме
    Благодаря, ще ида на диагностика и ще пиша каква грешка е дало
    МалоУмник Ladjov's Avatar
    Sep 2009
    33
    369
    На печката като я попържех ми даваше така грешка и мигаше оказа се клапана за разтоварване на турбото . Смениха го в милано моторс към 120 лева беше , но мисля че може да се разглоби и почисти .
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
    Quote Originally Posted by Ladjov View Post
    Каква точно грешка ти даваше ако си спомняш?
    Nov 2008
    46
    2,297
    Едната е ЕВРО-3 другата ЕВРО-2 и има разлики.....
    На 115к.с. турбото е с променлива геометрия и са управлява от ЕКУ-то.......
    Направи диагностика, лампата може да светне поради много и разнообразни причини...........
    Итака на налучкване трудно ще се разбере къде е проблема....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Турбината ти пренадува!!!Вземи мерки докато е време!!!Оправя се много лесно!!!
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    И как разбра?!!!
    И как се оправя лесно?!!!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
