Някои би ли споделил как е най-добре да се махнат надписите от багажника и само залепени ли са ?
Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp
със отверка внимателно и малко пастичка после да не си личат надписите
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Да ,само са залепени....внимателно с нещо остро го отлепяш малко и т.н. ....няма страшно...даже не се и чупят.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Супер,мерси много после ще пробвам.
Аз почистването,от силикона/лепилото, след това го направих с ракия...ще ме хулят повечето,но това имах под ръка....
Нещо тънко и остро (резеца на макетен нож, бръснарски ножчета, всичко от този тип), между надписа и капака, много внимателно разрязваш лепенката. Тя е от типа двойно лепяща "омекотена" между двете лепящи лица. Квото остане по капака - АМВ или бензин, безвредни са за боята. Кореселин или нещо подобно на ацетонова основа - в никакъв случай!
Две черни перли...
Правилният начин е със здрав конец.
С макетно ножче и други подобни може да си надраскаш лака/боята, с конец не можеш.
С нещо остро(нож,макетно ножче)каквото имаш под ръка.Малко полир после .....
Mercedes C 200 compressor
С макетен нож, ако не си внимателен може да стане беля. По-добре с конец/корда и после бензин и накрая полиране и си ти. Мн по-добре стой задницата без надписите.
Махнах ги с макетно ножче,АМВ и стъргалка за лед и стана супер,но остана много малко явно цифрите 1.8 са лепени с друго и самото лепило зад тях е много твърдо и малко остана,но иначе благодаря на всички за отзивите.Някакви идеи как да махна твърдия остатък от лепило?
Просто за 10+ години лака около цифрите е избелял/захабен а под тях не.
Единствения перфектен начин за заличаване на надписите е пребоядисване на детайла според мен.
Сега дори и да не го виждаш, като застанеш под някоя изкуствена светлина с "правилния" нюанс, ще го видиш все едно е нарочно нарисувано...
Може да се пробваш с водна шкурка 2000 и после с полираща паста да търкаш на ръка, но не гарантирам, че след тази процедура няма да ти се наложи пребоядисване на детайла...
Не вярвам, нали в бояджийниците така полират ако има някакви прашинки след боядисване. Но е важно и състоянието на лака.
