Results 1 to 8 of 8
Thread: Поправка моторче на задна чистачка Алфа 147
    Dec 2009
    Враца
    40
    221
    Default Поправка моторче на задна чистачка Алфа 147
    Здравейте колеги,
    Мисля че доста често срещан проблем при нашите хубавици е "забиването" на задната чистачка. Според мен проблема идва от разположението на чистачката и това, че лостчето на моторчето се зацапва и ръждясва. Когато е мръсно задното стъкло чистачката започва да се движи по-бавно или директно "забива" по средата на стъклото. Мисля че не е решение втора употреба, защото не се знае в какво състочни ще бъде. Някой ако има опит нека каже как може да се рециклира и почисти добре моторчето. Най вече как да се освободи лостчето, за да може да се прочисти от ръжда. Аз мисля да направя тази интервенция утре и ще пиша допълнително.
    Младши алфист
    Dec 2010
    ПЕРНИК
    11
    Колега не е трудно аз оправях на моята 156ца имаше толкова кал и ръжда че едвам извадих лоста но с повечко търпение и wd-40 се получават нещата.Успех в ремонта
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by niki_future View Post
    Здравейте колеги,
    Сваляш моторчето,разглобяваш пластмасовата част от която страна има винтчета,оттам започва едно юнашко чукане по оста отвън навътре и трябва да излезе когато излезе-почистваш с шкурка хубаво докато блесне,смазваш и монтираш по обратния ред
    Dec 2009
    Враца
    40
    221
    Благодаря колеги Утре се захващам
    Младши алфист Delta II's Avatar
    Jul 2009
    11
    Здравейте колеги. Извинявам се, че ползвам стара тема, но проблема ми е същия. Въпроса ми е за свалянето на кората на петата врата за да достъпя моторчето. Развих 4-ри винтчета и с малко напъване излязоха и 4-ри щифта от първата линия. И от тук нататък няма повече никакво движвние - нито кората пада нито мога да достъпя последните два щифта скрити по-навътре. Има едни издутини, които влизат в кухините на вратата и пречат да падне кората. Ако някой е правил процедурата моля ви да споделите опит при свалянето на кората. Ако имате и снимки ще е супер. Предварително благодаря на отзовалите се.
    Alfa 147 1.9 JTD 2002
    Аз успях от втория път (първия път се отказах). Трябва леко да я напънеш нагоре (по посока на стъклото), и с дърпане излиза. Щипките изглеждат малко калпави, но трудничко се чупят, освен ако не напъваш хептен хамалската, така че давай спокойно.
    Jul 2009
    11
    Успях да сваля кората днес ползвайки една по-голяма отверка увита с хартиена лепенка. Проблема с моторчето на задната чистачка е същия като на всички - яко ръжда. След почистване и смазване на оста, чистачката вече работи
    Nov 2013
    52
    И моята е зацепила по средата
    Веднага отивам да я чистя
