Results 1 to 4 of 4
Thread: тампон на двигателя - шах и мат
    Плевен
    49
    220
    Default тампон на двигателя - шах и мат
    Колеги имам следната драма
    От 1 година не мога да нахраня звяра от подписа с ...тампон на двигателя.
    Тампона е този от ск. кутия към купето (една яка алумниева лапа с тампон накрая)
    Сменил съм три и все не е както трябва .
    Първия се скъса (от зор), втория на 500 км омекна и се изплези , третия е оригинален ( на 30-40 хил.) .
    С първите два сменям и меката връзка (два пъти) щото като увисне прасето и къса всичко.
    С третия обаче всичко заспа но... при лека форца от 1 на 2-ра и преклопва жестоко някъде под скоростния лост. Не става за гонка така май.
    Та мисълта ми е дали е възможно тампона да е не както трябва стегнат или има друга драма, неизвестна за мен.
    AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Май някой пуска газта преди да натисне съединителя
    Плевен
    49
    220
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Е ако това е причината що ми го прави от смяната на тампона ?
    И сега ша кайш че не мога да карам.
    Дай друга теория - прави го и при старт от първа без да натискам съединител или на лед
    Плевен
    49
    220
    Ако някой го интересува - проблема е решен.
    Оказа се че не е тампон а сглобката на генерацията, при определени напъни удря в лапата на тампона - разхлабва се зглобката, завърта се по оста на тръбата да не подпира и е Ок.
    Благодаря на изказалите предположения
