Та на въпроса от днес не ми свети лампата на таблото за маслото .Преди като дадех контакт и светваше и изгасваше сега ваобще не свети . На какво се дължи колата е 1.9тд
Lancia Dedra 2.0i Auto '96
Great Wall Hover 2.8 Tci '08
Alfa Romeo 155 1.8 8v '94
А сигурен ли си дали на крушката не й е дошло времето засмяна ?
Да,най-лесно става.
Alfa 155 1.7,1.8 ex
Alfa 166 2.4 3 ex
155 1.8 MY 95 sport
малко глупав въпрос, но как да проверя
Ако нямаш резервна крушка и искаш да си сигурен , че е от крушката е проблема, може да опиташ следното:
Развиваш двата винта, вадиш таблото, отвинташ крушката за маслото и отвинтваш друга лрушка, която си видял на таблото, че свети.
Сменяш им местата, и даваш на контакт и виждаш дали има промяна.
Успех!
П.С: Ако се окаже, че не е от крушката - сменяш датчика, който е близо до филтъра на маслото. (ама по вероятно да е от крушката )
AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
AR 155 2.0 16v SUPER
Toyota Corolla 2014 S Premium
Moskvich 2140
Колеите са помагнали достатъчно или е крушката или датчика или ти се е откачил или скъсал кабела кадето влиза в датчика .За да спестиш свалянето на таблото провери първо кабела ,ако си е на местото го откачи от датчика и го дай на маса по мотора след това даи контакт ,ако свети лампата значи си за датчик ,ако пак не свети ,значи си за крушка ,тогава процедираш както са ти казали колегите,ако и тогава след като смениш крушката пак не свети ,то пишеш пак тука и ние ти даваме още около 1000 съвета от каде е болката ,хубавото на форума е ,че съветите са гратис понеже адвокатите искат и за тях пари.
И след като се оправи и ,ако не се управи то винаги имаш повод да почерпиш понеже лампата не ти свети,много по кофти щеше да е ако не гасне.
Успех.
155 2.0 16v МY95 Sport
Благодаря колеги ще пробвам и пак ще пиша пак за почеерпка заповядайте в Пазарджик да се черпим като се стопли сега
