Здравейте! Тези дни ще ходя с приятел да си избира 166-ца дизелче. Кажете какво да гледаме по обстойно ,за какво да се ослушваме. Имам кабелите за диагностика и платен FES и с него ще можем да видим какви грешки има. С FES-а на какво да наблегна?
Хубаво е ,че имаш кабел така ще видиш реалните километри и ще добиеш представа дали е за основен ремонт ,след това трябва да се види турбината за луфт особенно ако Алфата е 136 коня надуването на маркуча към кулера дали е постоянно при работеща турбина ,картера да се види ако случайно е лепен трябва сваляне и сервизиране на лагерите ,окачването също е важно дали има скърцане при задницата или разкрачване на гумите ,съединитела в какво състояние (нормално ли отделя твърдост при натискане на педала ) това са по важните неща ако съм пропуснал нещо колегите ще допълват и успех в търсенето .
Отностно двигателите при 166 jtd мотора с какви коне е. Знам ,че има 136 ,140 и май 150. И кой от всички е най-добър от към здравина/мощност/разход?
На първо място питай за кодовете - трябва да има 2 или 3 картончета с четирицифрени кодове, но най-важен кода за ICS. След всяко откачане или падане на акумулатора, трябва да въвеждаш този код, за да работи ICS-а. Освен информацията, която ICS-а изписва на екрана, той управлява климатроника и аудиосистемата, както и телефона, ако колата има такъв. Ако няма код на ICS-а, ще трябва да ти го разкодират, за което взимат 100+ лв.
Иначе гледай обичайното за всяка кола, най-важното е двигателя да е ОК и да няма проблем с турбото. На 140 и 150 коньовите турбините могат да се рециклират, но всичко е въпрос на цена.
Гледай задното окачване да не е грохнало, за другото няма гаранция - предните носачи ако не са заминали, скоро ще заминат - слагай ги в сметката. Слаби места са съединителя, предните амортисьори, машинките за заключване на вратите, радиатора на парното, клапата за вътре/вън на въздуха, дебитомера и обтегача на пистовия ремък. При повечето екземпляри тези неща рано или късно заминават, така че виж им цените и ги слагай в сметката.
Гледай салона, имай предвид, че кожата е много здрава ако е изтъркана на места значи колата е експлоатирана много - гледай всички активни елементи в интериора, бутони, волан и копчета на ICS те реално могат да ти покажат колата колко е пазена, по водещите ръбове на седалките е най-чуствително на деформации място, вземи си кърпичка за почистване на кожа и мини бордовете на седалките - така ще разбереш дали са боядисвани.
Гледай задните гуми за асиметрично износване на протектора, това ще ти загатне за проблем по задното окачване, прегледай всичко което можеш с трезво и набито око
аз препоръчвам моторизацията със 150 к.с. по-нова е.
Иначе като за край ще кажа, че всичко се прави и не е безбожно скъпо ако си правиш добре сметката... Успех!
А защо просто не закарате колата до сервиз? Струва си да инвестирате 50лв., за сметка на бъдещи главоболия
Успех в търсенето, но не съм съгласен с колегата, най читав и здрав е 136 ps мотора ( да ме поправят другите )Проблемна може да е турбината, аз я скапах миналото лято, почна да вие, голям луфт, втулките заминаха и се наложи чисто нов картридж и сега е " нова ".
Проблем ,може да има в задното окачване, така нареченото "сеене", полиуриетановите втулки, и т.н , общо взето капризно окачване, но като се направи качествено, няма проблем. Иначе ,като цяло разкошен автомобил, не го заменям за нищо Успех
Възможно е да греша, ще се опитам да намеря сайта и ще го пусна, в него съпоставяха 3-те модификации на мотора, с конкретни примери, ако те лъжат и аз те лъжа., все пак да незабравяме, че всичко малко или много е късмет.
Но като цяло, най добре е преглед в сервиз, ако е възможно, преди покупка.
Може,може по сайтовете инфо много
Едната ми е 136,90% от 166 в БГ за 136,както и Либрите 135 кс.Пък не е като да работят като тези от 140 нагоре
Като изключим маслените чарколяци вътре барабар с валчето и т.н.Като цяло 136 е първата и после има изчистени неща.
добре де, мултиджета що го нямате за мотор ?
AR 166 2,4 jtdm
NT II 2,7 tdi
Peugeot 206 1,1
AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
Щот е повечко мангизи те за тва
Alfa Romeo is a wonderful way of life!
Хм... странно... Защо тогава всички нови коли са с мултиджет ако са чак толкова калпави ???
AR 166 2,4 jtdm
NT II 2,7 tdi
Peugeot 206 1,1
