Results 1 to 15 of 18
Thread: Скърца като спалнята на на наще, та не се трае......
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Default Скърца като спалнята на на наще, та не се трае......
    Колеги, имам следния проблем. От няколко дни (може би от както почиствах колата, на неравности (когато се усуква купето) скърца(по точно на жаргон "жвака" доста неприлично) Все си мисля, че е от гумените уплътнения на задните врати, защото като са затворени и като ги натисна с ръка, от външната страна издава същия звук....(гуменото уплътнение като се притиска). Кажете какво да ги правя(възможно е и да съм ги намокрил малко, не знам...)
    Също така забелязах, че жилото за ръчната ми е провиснало като е пусната.... (тя си лови но не много добре) Отидох на канал, но няма никакви скоби или нещо подобно на което да се закрепи(увиснала е от сплитера където се разклонява за двете гуми, точно по средата). Страх ме е да не я закача някъде и да я изкормя...
    Къде точно се натяга и ако я натегна дали ще се поопъне?
    И още нещо. Това е от както взех колата, но днес защото свалих плеара (да му се не види и у смотаното сд, дано бате го оправи, че не иска да чете дисковете записани на скъпа матрица вече....) и като съм без музика се чува някакво свистене, когато карам със скорост около над 90км/ч. Все едно въздуха попада в някой процеп или може би от чистачките и почва да свисти(мисля, че го чувам от към страната на пасажера).
    Извинявам се много за романа и ако се повтарят темите, но нещо ми е дошла музата да пиша ))!
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Dec 2009
    Враца
    221
    Ей бога ми и при мен го има шибаното свистене. Какво ли не гледах и не намирам причина за него
    Quote Originally Posted by niki_future View Post
    Уплътненията на прозорците гледа ли
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    238
    На мен пък ми духа яко около скоростния лост при завой и така и не разбрах от къде идва...
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    Гумените уплътнения на вратите......
    Dec 2009
    Враца
    221
    Гледах уплътненията - уж са здрави и добре залепени.....
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    най вероятно колата е удряна и някоя врата не ляга добре върху уплатнението
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    А имаш ли уплътненията около пантите на предния капак - общо 4 са
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Dec 2009
    Враца
    221
    Ами ще погледна, но мисля че са на място.
    Колата не е удряна. Имам приятел със сервиз за боядисване - той доста обстойно я оглежда и също не открива нищо.
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    649
    При мен от време на време се получава подобен ефект като затварям вратите, който след дълго време открих от къде идва. Като сляза и затворя вратата и се чуваше ужасно.
    Оказа се единия заден прозорец. Смъква се сам с някакви си милиметри, незабелижимо просто. Като по погледна не е отворен, ама като натисна ръчката да го затворя и прави 1 мм. ход нагоре, съответно свистенето спира.
    След около месец положението се повтаря. Пак го надигам лекичко и готово.
    Та така до днес
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    Oct 2011
    288
    Дайте някакви идеи за ръчната.
    Dec 2009
    Враца
    221
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    На канал и с миши опашка възваш жилата за пода на колата.
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    На вс 147/156 положението с жилата май е така.
    Аз си преправих едната щипка на резервоара (там увисват) със свинска опашка и стана прекрасно.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Защо преди да пишете не се замислите малко,под предния прозорец под кората на чистачките е отвора за свеж въздух в колата/точно пред пасажера/,при каране без плеър е нормално при отворена клапа за рециркулация,да се чува въздуха За другото,пробвай да си напръскаш бравите с ВД4О обилно.................
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Oct 2011
    288
    Свистенето го има и с, и без плейар. Прозорците уж се затварят плътно, знам ли Малко трудно е да се определи точно от къде свири.
    Иначе скърцането след 10 минутно клатене се оказа, че е от тампоните отпред. Дайте идеи с какво да ги напръскам да не скърцат(да не разяжда гума).
