Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 113
Thread: Трудно пали, топла.
    алфист GALIN4O's Avatar
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Default Трудно пали, топла.
    Значи, проблема го имам отдавна, обаче съм свикнал и не му обръщах внимание. Миналата седмица, жената взема книжка и...не може да свикне с това, че когато е загряла (колата) след престой от около десетина минути, трябва да се пали със подаване на газ и повечко въртене. Иначе, когато е студена си пали от раз. Аз си мисля че, може да е от свещите, защото не са сменяни от както съм я взел. В момента съм с БОШ WR78X четри полюса. Обаче в сайта на БОШ по номера на двигателя ми излиза, че колата е спортвагон 4x4, а пък тя не е. И обърквацията е пълна. Ако някой има някаква идея, от какво може да е това трудно палене и изобщо, дали е от свещите, моля да сподели. Номера на двигателя е: 30732...
    A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
    3,015
    Какво значи пали трудно?
    Върти безпроблемно и не запалва или затяга при въртене? Ако е първият вариант, може да и е в повечко закъснението. Може и карбураторите да не са в час, а може и просто да е за свещи или кабели, може и капачката или палеца на делкото да са нагорели. Дай повечко описателна информация, за да можем да се насочим.
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Да, стартера си върти. Карбураторите и центровката ги настройва майстор, преди доста време, тогава сменихме и свещите, обаче пак така си беше. Антифриз и масло не се губят, или е пренебрежимо малко. Когато крам на къси разстояния 1,2 километра свещите като ги развия са доста черни, а когато мина двадесетина км. се очистват, стават жълтеникаво сиви. Всъщност, четвъртата не я развивам защото нямам инсрумент за нея. Капачката на делкото е добре, защото имам една нова в багажника и с нея няма разлика. Бях чел някъде ,че ако се обърнат + и – на бобината искрата става слаба и ги прави тези "номера". Нея (бобината) сам си я сменях и може да съм объркал нещо, обаче не знам ако ги разменя (+ и –) дали няма да опукам нещо. И нещо друго се сещам, когато запуша отворите за въздушния филтър, двигателя не си променя работата, а би трябвало да паднат оборотите.
    3,015
    Аз залагам на голямо закъснение в запалването. Дай малко предварение на делкото. Примерно 5-6 градуса. Предварение се дава, когато завъртиш делкото на обратно на часовниковата стрелка. Много уж големи майстори настройват карбуратори, като връщат аванса, защото не могат добре да синхронизират карбураторите. Когато върнат аванса, сместа от карбураторите вече няма голямо значение, защото така или иначе искрата не е във правилния момент.
    Върни делкото и ако усетиш по-лесно палене и колата стане по-нервна, значи това е била причината.
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Номерът на двигателя 307.32 съответства на модела от подписа ти. Не ги слушай тия от Бош.
    С четириполюсни свещи са стандартно само 1.7 16v. Търси по каталозите примерно на Денсо или НЖК обикновени еквивалент на Лодж 25HL. И Лоджа ще свърши работа стига да не е менте...под 10 лв за брой ги има.
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Quote Originally Posted by mitaka_cs View Post
    Аз залагам и на неработещ вакуум-регулатор, което си е точно както Боби го каза за малкото предварение.
    Виж вакуумите дали са наред. Внимавай, защото ако имаш въгленов филтър за бензиновите пари, точно вакума за вакуум-регулатора е свързан с него, посредством един клапан и объркването може да е пълно.
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Аз ,залагам на зле регулирани клапани!!
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Утре ще отида при майстора да видиме какво ще стане. Сам не ми се бутат, центровки, вакууми и клапанчета, пък за сваляне на глави, не ми се и помисля. Благодаря за съветите! Ще насоча вниманието на майстора към тях.
    3,015
    Quote Originally Posted by drigata View Post
    Батка, тая кола , нищо, че е с карбуратори е с хидравлични повдигачи.
    Все пак е 3-та серия, а на тях старите глави не се слагат.
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Quote Originally Posted by GALIN4O View Post
    Никой не говори за сваляне на глави, това с вакуума го забрави. Паленето няма нищо общо с това дали ти работи вакуум регулатора или не. Той работи във обороти, а не на празен ход. А мога само да те посъветвам да внимаваш с майсторите, че от големи майстори колко засрани карбуратори съм виждал.......
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Боби 33, разбирам те напълно. Аз всъщност ходя при двама различни майстори, препоръчани ми от познати, и хората си казват че не са много в час с алфите. Ще пробвам утре, пък каквото стане.
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Резултата от днешните усилия е нулев. Човека си игра поне един час и стана, нищо. Най-вероятно проблема ще излезе от някой клапан или клапани. Е, засега ще краме така, иначе колата си върви прилично, поне според моите разбирания.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Преди мнооого време комшията имаше такива драми с жигулата... Помня, че накрая смени на куп кабели свещи бобина и цялото делко както си е с кондензатор чукче капачка и тн (абе махна старото и насади друго)... След тая интервенция всичко си се орави а проблема къде е бил никои незнае...
    Jun 2007
    32
    1,185
    Този боксер топъл трябва да пали от четвърт оборот. Не се отказвай.
    На колко километра са свещите? Има ли странни шумове при палене студена/топла, клатене на празен ход?
    Разлика голяма във въртенето на стартера студена/топла долавя ли се? И се стига до компресията
    Един звук и картина на паленето ако ни направиш
    Нещо такова : http://www.youtube.com/watch?v=QcelbLBKesg тази би трябвало да е като твоята.
    и делта
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Защо не пробваш без въздушен филтър!?
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Това е от преди малко, на първия клип не е работила от вчера, а на втория е след каране около 200метра, пак студена.http://www.youtube.com/watch?v=MyBbeaQ9rg8&feature=autoplay&list=PL369325 D78FB2316F&lf=mh_lolz&playnext=1 http://www.youtube.com/watch?v=jkVMX...olz&playnext=2
