Днес се позанимавахме с моя майстор и четохме в едни дебели книги за разстоянието между полюса и електрода на свещите, като по тази книга излиза, че е 0,5-0,6 мм. обаче по номер на двигателя... (просто няма такъв номер) и човека каза, че трябва да пробваме с други свещи. Така че, като събера парички или намеря работещи, ще видим. Колега Боби33, за центровката така и не можах да го накарам да я бутне, казва че, е това и толкова, пък то насила не става. Ако има развитие ще пиша.
Че то свещи Денсо обикновени работят перфектно, аз лично на комбито ги карам вече 30 хиляди, откакто се постопли даже и студена паля на газ, на бензин също работят перфектно тия свещи, а им дават пробег 10 000км. А струват около 5-6 лв. бройката. 0.5 0.6 е малкък луфт за свещи, трябва да бъде 0.7 - 0.8 мм.
Твоят майстор копае в грешна посока. За пореден път повтарям, оставете книги, каталози, и т.н. Мотор със закъснение ПАЛИ ТРУДНО когато е тъпъл.
Преди няколко години колегата ни Драго (DJ) имаше 33-ка 1.3 с карбове и ми я докара момчето тук в София, беше пипана някъде другаде и нещата бяха така, както при теб. Освен, че карбовете не бяха синхронизирани, някой беше дал и огромно закъснение. След като направих искрата по моя си начин, колата освен, че започна да пали когато трябва и както трябва, направо излетя, стана много по-нервна и спонтанна и харчеше нормално.
Ако Драго чете темата, ще го потвърди.
Потвърждавам, имаше зададено огромно предварение с цел да замаже "майстора" че не е успял да центрова карбовете колата, освен това като завъртя делкото Боби където трябва колата дори се опита да загасне, след това последва центровка на ухо от Боби(1 кафе време)...и аз тогава си мислех че имам вървяща 33-ка , закарах я на Боби за съединител, а той я направи изтребител
Колега вслушай се в Боби, освен това се сещам че и кабелите ми бяха с някакво грандьозно съпротивление...и ги сменихме...абе колата беше направо друга
ПП: не е опит за реклама просто който го може го може, а който не го може по добре да не пипа тези коли
Успех на колегата с колицата
92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
Днес се направих на жичкаджия и измерих съпротивлинието на палеца-1 к.ом и кабелите, като само един от петте показа 9 к.ом, а другите 10-11 к. ом. Най интересното е, че като ги отделя от свеща при работещ двигател, искрите са доста яки. Кабелите са на около две години. Утре ще отида до магазина, да премеря какво съпротивление имат същите тези кабели, когато са чисто нови.
Може да са със същото съпротивление. В магазините продават само боклуци със графитено-силиконова сърцевина (демек проводник). Иначе оригиналните кабели на тия коли варират между 3 и 4 килоома.
Пак повтарям, нямаш проблем със запалването на колата, който да е свързан със кабели, свещи и т.н.
Проблемът идва от момента в който искрата идва в цилиндъра - демек аванса.
Забележи къде е сега делкото и го врътни леко по посока, обратна на часовниковата с 3-5 мм. Тия кочини носят на предварение така, че не се притеснявай, ами върти там. Винаги можеш да си го върнеш на старото положение. Аз лично гледам разстоянието от вакуумния регулатор до маркуча.
На първата ми 33-ка имах същия проблем.Един колега по-нагоре ви намекна за бензиновата помпа.При мен се оказа ,че лостчето което бута помпата се беше изяло.За радост имах и друго и като ги сравних се оказа ,че има разлика от 1,5мм.Сложих по-дългото и колата взе да пали и гореща.След това и Боби33 ги барна и колата започна да лети....
Добре, аз друго да питам, че досега не разбрах. Докато въртиш и не пали топла, даваш ли и газ по мъничко или я чакаш да припали без газ?
Идва ми и друго наум: може да е ниско нивото на бензина в поплавъковите камери на карбураторите.
Малко е трудно за обяснение, обаче ще пробвам - колата е карана докато загрее50 до 90 гр. спирам, ако веднага завъртя пали веднага, обаче оставя ли я повече от 10 мин. когато реша да запаля, едновременно с въртенето на стартера трябва да подавам плавно газ, като през това време имам чувството че, стртера започва да "маже". Най интересното е че колкото пъти майстора бутне настройките било то по карбуратора или центровка, самата работа на мотора се променя, а паленето с подаване на газ става при различно положение на педала на газта, като един път е горе, друг път долу, в средата и т.н. То, на човека му писна да се занимава с мене, пък и другите майстори още като видят, че е АЛФА и дават крачка, назаден ход
Днес, без да искам, открих едно интересно нещо. Вакуум регулатора, на моето делко е обърнат към въздушния филтър, а на снимки и клипове които гледам в интернет се вижда, че на другите е точно на 180 гр. Та възможно ли е изобщо двигателя да запали ако се обърне делкото? Или много съм се заблудил!
Изобщо не се заблуждаваш!
Това делко можеш да го боцнеш където си искаш. Стига после да наредиш кабелите правилно.
Можеш да си го слагаш в каквото си положение пожелаеш. На практика няма значение.
Добре е да е с вакуумния регулатор назад към купето, за да е по-лесно слагането на маркучето за вакуума, но това не е решаващо.
