Докато карам на газ го прави/това се случва от 3 дни/но подозирам ,че и на бензин резултата ще е същия,защото като угасне не пали нито на бензин нито на газ.Искам да отбележа,че НЕ съм с ГИ,а с обикновена газова.Кофти е,че има много неизвестни и ще падне голямо ровене,докато открия проблема,тъй като след като угасне и направя опит да запаля/т.е.да завъртя стартера/ индикаторите на бутона за смяна на газ и бензин НЕ светват,а трябва.За това съм склонен да се съмнявам,че захранването на помпата изчезва някак си,тъй като + е взет от нея.От друга страна колегата който се съмнява в датчика на коляновия вал също може да е прав,защото като сдаде багажа симптомите са същите,ако той е проблемен диагностиката ще го покаже,ама не мога да чакам до утре и мисля да я разкостя още тая вечер в гаража.Ако някой има други идеи от къде може да идва проблема,МОЛЯ нека сподели.
БЛАГОДАРЯ!!! на всички които се отзоваха и на тези които ще го направят.
