Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблем
    Jul 2009
    32
    Default Проблем
    Предполагам на трябва да работи така
    http://www.youtube.com/watch?v=v-rO_...ature=youtu.be
    Та карам си аз малко по бързичко и изведнъж заби муцуна като да е огаснала но не колата работеше но при натискане на газ се форсира но не набира като да е на празен ход.
    След оглед единия вакуум беше цъвнал вижда се че съм се опитал да го залепя след следващо палене лампата на инжекциона светеше и трябва да и подам малко газ иначе си гасне като да няма бензин и го прави по светофари и насам натам от видеото се чува че прекъсва на празен ход някакви идеи иначе колата при движение си тегли нормално ?????И също някакво виене на сервото и за съжаление нямам в момента възможност да я закарам на диагностика
    15,785
    Извади маркуча от сервото и го затапи в посока към двигателя. Ако се оправи проблема, вероятно е пробив в мембраната на сервото.
    Да си забелязал разлика в твърдостта на спирачката откакто се е появил проблема?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by za_ko_dodi View Post
    Нищо не виждам в тая тъмнина, а и не мога да ти следя мисълта, че си писал като гении без главни букви, препинателни знаци и т.н. Имай малко уважение и към нас, и към българския език
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Да беше написал за каква кола иде реч...
    И "проблем" с какво?
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    С лагера на пиньона
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    гр.Пловдив
    188
    Какво значение има колата важното е,че е V6.Mай дава грешка на празен ход.Провери целия вакум.
    Alfa Romeo 155, 1.8, TS
    Jul 2009
    32
    Начи първо колата е 156 2,5. в6
    както по горе си написах премеждието та след него,
    спукан вакум на видеото е омотано с червен изолир където е пукнато.След това ми светна лампата за инжекциона тази червената с дюза.Та колата понякога не иска дори да запали а след като разкача дебитомера си пали и то трябва да и подам малко газ иначе изгасва написал съм го по самия дебитомер имаше някакъв нагар на празен ход се вижда че не работи като хората и прекъсва и почти да изгасне не знам.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by 1239 View Post
    Aми давай да видим с какво ще помогнеш
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    649
    Човек, ти си силно неграмотен! Отне ми повече от 5 минути да разбера какво си написал! По дебитомера е невъзможно да имаш нагар, защото няма от къде да дойде. Боклуци обаче може да имаш, и съм чувал че ги чистят. Аз лично несъм пробвал и незнам колко е ефективен тоя метод, и с колко траен резултат, ама може да пробваш. И в крайна сметка отиди да ти направят една диагностика и ще разбереш какво и е на колата. Тук само гадания ще ти се казват и накрая пак ще се наложи да идеш на диагностика!
    И моля те, ако имаш какво друго да напишеш - гледай да е максимално доближено до стандартния български език
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Извинявай Тони, ама помоли го този колега да се вземе в ръце и да пише като хората щом иска помощ.
    И имам предложение - неграмотно написаните постове да се трият без коментар
    0879369082
    Jul 2009
    32
    И съжалявам за писането не живея в бг от 4 години нямам почти никакъв контакт с българи и в бг прекарвам точно по около 10 дни на година
