Page 317 of 317 FirstFirst ... 217267307315316317
Results 4,741 to 4,752 of 4752
Thread: Общи приказки 166
  1. #4741
    14,039
    Щом приемникът е сменян, без допълнителна електроника може да се направи така че мигачите да светват само по веднъж при отключване или при заключване (или и при двете).
  2. #4742
    Да това ми е целта да индикират при отключване и заключване,но как да го направя ми е питането?
    166 3.0 V6 226кс и 155 1.7TS 115кс-евридейката.
  3. #4743
    14,039
    Коя е годината на производство?
  4. #4744
    1998г.
  5. #4745
    14,039
    Над акумулатора и малко напред има едно реле. Като подадеш шаси на извод 85 трябва мигачите да светнат. Като свържеш този извод към единия от проводниците за някой мотор на брава, мигачите ще светят докато на въпросния извод има -12V докато трае импулса за централното. В зависимост от това на кой от двата проводника си направил връзката към релето, мигачите ще светят при заключване или при отключване за около 0,5 сек. Ако искаш да светят и при двете състояния, ползвай 2 диода (да издържат 1А). Свържи анодите на диодите към извод 85 на релето а катодите към всеки един от проводниците за някой мотор на брава.
  6. #4746
    Ще потърся помощ,това няма да е по моите сили.Под мотор имаш впредвид моторче на централното нали?
  7. #4747
    14,039
    Да, до всяка врата ходят по 2 проводника до моторите в бравите. Всичките мотори са свързани в паралел. При заключване на тези 2 проводника идва напрежение 12V в определена полярност а при отключване полярността е обратната. Идеята е да ползваш -12V за управлението на въпросното реле за да светят мигачите.
    Ако ми кажеш от коя врата ти е удобно да вземеш връзката за релето, мога да ти кажа на кои точно пинове от буксата купе - врата да ги свържеш.
  8. #4748
    Ами ако релето е до акумулатора най близо ми е задна лява врата.
  9. #4749
    14,039
    Пинове 4 (сив проводник със зелена ивица) и 5 (жълт проводник с черна ивица):
  10. #4750
    Супер мисля че така ще се справя.Двата диода трябва да ги закача на два проводника и на пин 85 на релето нали?
    Диаграма на пин 85 на релето дали имаш?
  11. #4751
    14,039
    На релето трябва да е означен пин 85. Това е единият край на бобината му. Към него свържи анодите на диодите. Катода на единия диод свържи към пин 4 от буксата на вратата а катода на другия - към пин 5.
  12. #4752
    Мерси много,ще купя диоди и ще се опитам да се справя сам.
