Page 228 of 328 FirstFirst ... 128178218226227228229230238278 ... LastLast
Results 3,406 to 3,420 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3406
    Jan 2008
    5,265
    Quote Originally Posted by code View Post
    Щото има кой да я плаща затова. Българина му дай пари да изсипва, веднага се сещам за един бг феномен:
    Другото, което е интересно, че е готов да даде много пари за нещо, което е второ или третостепенно, но за важните неща винаги пЕстим
    Пример: Както казваш ти - масово се скача на най-скъпата 200левова ролка, но пък като ще си купуваме гуми - естествено втора ръка (нов внос от Германия!) за по 30-40лв парчето МАКСИМУМ
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  2. #3407
    Ама тази ролка( обтегач) я няма евтина, всички са скъпи
  3. #3408
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Еми така е, за информация се продава само демпфера за 100-на лева, само ролката също за около 45
  4. #3409
    Ролката да, но другото не го намерих отделно, на мен ми беше разбита и износена оста ( тялото на самия механизъм), където минава болта и тампоните на пружината.
    И хоп Рувиле- 250 лв. сега всяко лято свалям всички ролки смазвам ги прилежно и повече никога няма да ги сменя, ще карат вечно
    Ето тук бяха износванията
    Това продава ли се отделно- не ми се вярва
  5. #3410
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, може да Ви се стори смешно, но с питане и до Цариград се стига, та TPS - а оказва ли влияние в ускорението на колата?
  6. #3411
    15,785
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Абсолютно. TPS - ът е едно от нещата по които ECU - то "разбира" колко бързо трябва да се увеличат оборотите на мотора.
    Освен това, когато се изпадне в ситуация на дефектирал или дефектиращ дебитомер, ECU - то взима впредвид информацията от TPS - а за да се ориентира за количеството постъпващ въздух.
  7. #3412
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Благодаря, колега! И едно последно питане - възможно ли е дефектирал TPS да работи от време на време що годе добре и колата да си ускорява и след време да спира пак?
  8. #3413
    15,785
    Възможно е. TPS - ът представлява потенциометър. Когато се износи съпротивителната писта и се влоши контакта и с плъзгача започва да прекъсва и да дава лъжлива информация. В зависимост от различни фактори, като температура, влага, вибрации прекъсва повече или по-малко.
    Сещаш се, какво се случва с износен потенциометър на някоя звуковъзпроизвеждаща система.
  9. #3414
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Да, благодаря ти още веднъж! Явно ще търся да закупя работещ TPS, но трябваше да бъда сигурен.
  10. #3415
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колеги днес гледах ролката на алтернатора и мисля , че е обикновена а не каквато трябва да бъде, на място дали мога да я сменя с оригинална фрайлауф шайба? Ако може някой да каже и как да сваля алтернатора?
    Alfa 166jtd,1999
  11. #3416
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, след смяна на TPS адаптацията задължителна ли е? Колата няма ли да се самоадаптира?
  12. #3417
    15,785
    Задължителна е.
  13. #3418
    Quote Originally Posted by Megadet View Post
    На място не вярвам да успееш, просто е тясно за сериозно захващане. За свалянето на алтернатора съм чел какво ли не - разглобяване горе около рейла за вадене отгоре, или разглобяване долу вдясно за вадене отдолу... Моят го извадих отгоре след като развих двата болта през десния подкалник, и то без да разглобявам нищо. Аз си бях приготвил предварително друг алтернатор с фрайлауф и смяната стана за 15 минути. Важното е първо да откачиш акумулатора
    Все ми се струва обаче, че след като сложих мотор 136 коня от Капа, отзад зад него е доста по-широко отколкото беше при алфовия мотор... Ама може и да се заблуждавам, все пак (уж) са едни и същи.
  14. #3419
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Мерси колега, ще пробвам когато имам време, а тези болтове на алтернатора трябва ли да се държи контра на гайката?
    Alfa 166jtd,1999
  15. #3420
    Задължително. Например със звездогаечен ключ става, като го опреш за контра на блока на двигателя и си развиваш болта спокойно.
