Page 307 of 317 FirstFirst ... 207257297305306307308309 ... LastLast
Results 4,591 to 4,605 of 4752
Thread: Общи приказки 166
  1. #4591
    14,026
    Да, изтегли волана максимално назад и надолу и като извадиш таблото от гнездото му бръкни отзад и му изключи конекторите.
  2. #4592
    Moderator Boby's Avatar
    34
    2,560
    Някой да е гледал колата от обявата? https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...6&slink=764521
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
  3. #4593
    Старши алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    854
    Здравейте, колеги! Имам въпрос относно датчика за нивото на маслото - къде се намира и кога се задейства? Падала е на минимум, няма индикация, а при контакт светва заедно с всички лампи и загасва. Та чудя се дали не е дал фера нещо...
    Protected By Russian Armed Forces!!!!!!!!
    Алфа Ромео 166 2.0 t.s. -99
  4. #4594
    Най вероятно ти е шунтиран.
  5. #4595
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    815
    По книга преди време видях че има две лампи на таблото за налягане и за ниво Когато си сменях маслото и то беше източено умишлено дадох контакт и лампата за ниво си светна и угасна Незнам защо но това се случи
  6. #4596
    Jul 2010
    1,079
    Това е малка щека, навита в картера.
    Често забива на положение "достатъчно ниво".
    При по-старите модели на върхът му има две нажежаеми жички.
    При изваден от картера датчик, ако има малко масло по жичките, при проба, направо започва да пуши.
    За този конкретно, не съм сигурен, дали е с нажежаеми жички.
    1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
  7. #4597
    Jun 2007
    Plovdiv
    854
    А къде седи, някъде отстрани? Има ли достъп отгоре или трябва да се сваля кората?
  8. #4598
    Let's ROCK! Fear's Avatar
    Mar 2008
    40
    1,367
    Действай oldschool, най-сигурно е - веднъж седмично вади щеката и проверявай.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
  9. #4599
    Jun 2007
    Plovdiv
    854
    Quote Originally Posted by Fear View Post
    Чиста работа е old school, обаче ме дразни, че има тая "екстра", а не бачка!
  10. #4600
    34
    2,560
    Екстрата си бачка. Просто не знаете как да я ползвате. Давате на контакт и чакате да изгаснат лампите, след което натискате бутона тест и ако е ниско нивото малпата за нивото ще остане да свети известно време. Не знам защо така малоумно е направено, но само така индикира ако нивото на маслото е ниско.
    Opel Astra J
    ex:
  11. #4601
    Jun 2007
    Plovdiv
    854
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Благодаря, колега! При смяната на маслото ще я тествам.
    Между другото днес докато ровех книжките на колата да видя за таз "екстра" попаднах на една много интересна книжка. В нея е описано какви са стойности за реглаж на преден и заден и мост на 166 от 2.0 до 3.2 мисля. Тези дни ще я снимам и ще я кача във форума, защото и аз предния път обиколих сума ти стендажии и изписах доста фермани тук. Поне други колеги да не се лутат.
  12. #4602
    Default Много й понася масло в нафтата.
    Мотора преде вече 5750км,откакто съм я взел.Двутактово,хидравлично,моторно-секвослагам.Не мога да набарам трансформаторно-трудно се намира,идеи отнекъде?
  13. #4603
    Запален алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    35
    481
    Здравейте колеги. Отдавна не съм писал тук. Преди 2 години си продадох 166-цата и се оказа, че не мога да я забравя. Гледам си обяви периодично и си мечтая. Ама този път за 3.0
    Исках да попитам тази колица на някой от форума ли е? Интересно ми е в какво състояние е мотора, ако може да сподели някой тук или на лично.
    https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...9&slink=79i137
    Аз принципно искам с ръчна скоростна кутия, но нещо не излизат обяви
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
  14. #4604
    Jul 2010
    1,079
    Обявата седи от доста време,но може би е нормално за 3.0 автомат да няма опашка от купувачи.
    Ако колата е свежа и тръгнеш да я купуваш, тествай я поне 15км градско, за да загрее автомата до 100тина градуса.
    Ако нещо му има, ще си проличи тогава.
    Също на диагностика, ще има грешки свързани с електромагнитните клапани. Ако не са изтрити.
  15. #4605
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    35
    481
    Да, тя поне е регистрирана и няма какво да ми се правят, че не може да се тества. Интериора изглежда свеж, което е по-важно от мен от външните забележки. Ако се навия на автомат (вече си имам един и не търся) ще ходя да я погледна. И ще пиша.
