Page 246 of 328 FirstFirst ... 146196236244245246247248256296 ... LastLast
Results 3,676 to 3,690 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3676
    15,786
    Преди да си оправя клапата за рециркулация, го отдавах на нея. Но сега се чудя откъде пак прониква.
  2. #3677
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by Alexandra View Post
    Колеги, коя от двете сонди е правилната :
    2.0 T.S. 16V 2,0 114 AR 34103 <M1> 10.98-05.00 4 1200 0 258 006 190 160000 LS 6190
    [936] 06.00-09.00 4 1000 0 258 006 189 160000 LS 6189
    И това LS накрая с номера какво е?
    Мисля, че е 0 258 006 189, но не съм сигурен. А отзад за номерациите не мога да ти кажа!
  3. #3678
    Ролката на обтегача е сменена но не е от нея.
    Друг ремък под ръка нямах.Ролката на алтернатора е перфектна.Демпфера не мисля че е от него.Климатика и той... остана хидравликата а дали е от нея?
    https://www.youtube.com/watch?v=24SBzBxyLhI
  4. #3679
    15,786
    Ако е от помпата би трябвало звукът да се променя съществено при леко въртене на волана.
    На мен ми се струва, че е от самия ремък. Факт, че като го напръскаш спира, означава, че е заради сцеплението му с ролките по-скоро, отколкото проблем в лагеруване на някое търкало.
    Аз бих сменил ремъка на първо време.
  5. #3680
    Трябваше да добавя че при пълен десен и много буксуване в преспите,волана става на кокъл за няколко секунди.Гася двигателя,паля хидравлика си има.Това в големия сняг след 5-6 часа буксуване.И аз мисля за ремък но не съм 100% сигурен.Пък и за такъв проблем с хидравликата на волана никой не е чувал Тоест .. да приплъзва ремъка!!?!?
    Общо взето ми писна
    П.П. Звука при пълен ляв и пълен десен си е един и същ,разлика от преди няма.
  6. #3681
    15,786
    Като спре да работи хидравликата, ремъкът свири ли?
  7. #3682
    Не знам бях в нервна кома пред шоковата зала с лопатата за сняг и чифт скъсани вериги
    Сутринта ще пробвам да буксувам на пълен десен ..
  8. #3683
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    И аз го имам това скрибуцане от време на време В първите години постоянно смазвах обслужвах сменях и като вземат да се сменят сезоните пак го имам понякога Омръзна ми да човъркам Аз го отдавам на промените на температурите Пролет и есен (въпреки че вече си е зима но сега паднаха температурите) тази кола се държи странно но после се климатизирва
  9. #3684
    Смених ремъка
  10. #3685
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Някой дали е засичал Зависимост на консумираният ток и разхода Примерно парно на средно положение къси светлини радио и това е толкова ампера ток За тези ампери разхода на гориво се покачва с толкова
  11. #3686
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, счупи ми се втулката на чисто новата оригинална помпа на съединителя на педала - втлуката която лагерува с педала. Намерих директно бутало с втулка и питането ми е дали е възможно да се избие и да се сложи на моята помпа? Благодаря Ви!
  12. #3687
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Mar 2008
    Гълъбово
    42
    473
    Смятай колко е била оригинална. Каква марка е ако не е тайна
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
  13. #3688
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    На кое казваш втулка, на тампона ли?
  14. #3689
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Решил съм да си направя тавана на едната кола черен,ама знам ли дали няма да станат всички цветове на дъгата,салона е бежов и знам ли ако направя тавана черен дали ще е готино,първо това,другия проблем който възниква е че уплътненията по вратите и на шибедаха са сиви,има ли начин тях с някаква боя ли или нещо друго да се боядисат трайно черно?
  15. #3690
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Ами повече ми прилича на втулка, защото гледам, че има и метална част. Иначе говорим за едно и също нещо..
