Page 292 of 328 FirstFirst ... 192242282290291292293294302 ... LastLast
Results 4,366 to 4,380 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4366
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    А къде, че не мога да намеря?
  2. #4367
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Ако отидеш в магазин със свалена ролка я мерят и доставят Но пак наблягам на това да си прегледаш механизма и шайбата на генератора
  3. #4368
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Правих му профилактика на механизма с нови пръстени и грес. Шайбата на генератора не е от ония фрайлауф и какво беше не помня точно. Най-обикновенна си е и уж бутах дърпах въртях и според мен поне няма проблем с генератора. Ролката е според мен защото като дам леко гас и с повишаването на оборотите зачестяват цъканията.
  4. #4369
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Моят механизъм го направих с гресьорка защото ми омръзна да го свалям Имам чувството че ако в годината един път не го сваля започват някакви шумове че два пъти и втулки на механизма правих Доста четох за тази шайба на динамото Когато не е фрайлауф пистовият ремък доста подскача което вреди на механизма и иска по често обслужване - мазане
  5. #4370
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by oriono View Post
    Там правят тампони и честно казано са доста добри. Правил съм си там много тампони и нямам забележки. Намират се в индустриалната зона до Тракия.
    Взех ги от там. 10лв бройката и само ме питаха за дизел или бензин. Сега остава да измисля как да извадя този на двигателя дето е...Ще мисля някаква скоба.
  6. #4371
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Колеги, може да не е баш тук мястото, но засяга точно тези, който карат 166......http://clubalfaromeo.com/forum/showt.........джантите са в отлично състояние...просто няма как да ми влезнат в употреба....
    п.п...сорри на модераторите в раздела ...)
  7. #4372
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Ебаси как се обезцениха тия 166ци. Стана сумати време продавам една и един не звънна даже да попита. Его и джантите им за по 100лв се намират, баси, пък не е лоша кола...
  8. #4373
    започва да се зарибява Murderer's Avatar
    Oct 2010
    Varna
    147
    Quote Originally Posted by mirchozo View Post
    По едно време исках да я продавам,но вече и през ум не ми минава да я "подарявам" на някой профан.
    П.С.(Ес-класа не дава това усещане,което ми дава 166-цата
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
  9. #4374
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, тази сутрин ми се случи нещо странно. Давам на контакт да паля и температурата 90 градуса и взе стрелката малко по малко да пада и си стигна долу. Датчика е нов и се чудя дали някъде няма проблем с някоя връзка? След това си отчита уж нормално, но дали не шашка компютъра е въпросът...?
  10. #4375
    15,785
    Това касае само таблото и няма връзка с компютъра.
  11. #4376
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    И моята го прави това много често и като гася премигва ръчната.
  12. #4377
    Така е , особено сомовите. Фейса държи по-добри цени. Но ако, е бензин и то v6 , и по-добрите jtd ... за автоматите ...там е жалка история .... най-скъпите засега са 3.2 и 2.5 (ръчки разбира се)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Virus Alfa
  13. #4378
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Днес я закачих от любопитство да видя дали не е дала някакви грешки и хоп p1173. В инфото за грешката пише, FRA и разни там сонди и други и че е записана при 3600 градуса на охлаждащата течност. Айде пак заминал датчик писна ми. Но пък я усетих, че тези дни не върви както трябва. Това ще е трети темп датчик дето ще сменям. Е с този втора ръка изкара 2 години, а с новия....няма да казвам, че смешна работа беше.
  14. #4379
    15,785
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Огледай добре да нямаш протрити кабели към датчика, които да допират до шаси. Ако прекъсне датчикът или кабелите му ще отчете ниска а не висока температура. За да отчете висока, означава късо съединение или паразитна връзка към шаси или към други кабели.
  15. #4380
    Запален алфист simvola's Avatar
    Oct 2009
    софия
    115
    Колеги дайте свестен майстор за връзване на 5 канален усилвател проблема е ,че има шум когато слушам сд. майсторите от Авител смятаха че имам проблем от ицса но когато го сменихме проблема си остана и ми трябва мнение от някой който разбира от 166 имам колони и на кората.
