Page 97 of 328 FirstFirst ... 47879596979899107147197 ... LastLast
Results 1,441 to 1,455 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #1441
    15,785
    3 см няма, но около 1,5 има (ако мога правилно да преценя от снимките).
    Покарай така и пак мери, но мисля, че разликата няма да се намали. Най-много да издумка и другата пружина. Явно е слегнала и уморена.
    Аз бих сменил и другата.
  2. #1442
    Казах три щото си мислех за трите пръста дето влизат и по инерция съм написал 3см
    Илчо е далеч ако не ти е пратил ICS-a...да взема аз да мина с един да измайсториш стереото
  3. #1443
    Jan 2008
    5,265
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    "Со нож отрезана"
    Ово йе стандарт
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  4. #1444
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    42
    625
    Сряда му отивам на крак аз. Няма ядове. Шъ го получи.
    Абе... летяща, летяща... просто аз под 130 ми нек`во дискомфортно да карам. И аха да го видя... и ... айде перуш зад мен. Тряяше днеска да ви снимам гредата под радиатора и бронята и мрежата в близък план. Чудя се новата дали да не и направя една армировка отвътре с арматурна мрежа.
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
  5. #1445
    15,785
    Няма значение чий. Дайте един, да не чупя моя
  6. #1446
    когато изгася двигателя се чува едно метално притракване- някакви идеи?
  7. #1447
    Запален алфист pitbull's Avatar
    Feb 2006
    Костинброд , София-Надежда
    41
    304
    Колеги ще взимам модул за дневни светлини , да пали дългите с намалена сила на светене, спрял съм се на два модула, като на вторият ми харесва по лесните настройки.
    1. http://prodavalnik.com/drl--modul-i12601081
    2. http://prodavalnik.com/drl--moduli-z...bila-i12547123
    Кое от двете ще ме посъветвате да избера?
    EX' Alfa Romeo 33 1.7 16v / EX' Alfa Romeo 164 super 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 166 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 146 TI
    Peugeot 406 Coupe 2.2HDI
    Peugeot 106 1.4 Sport-на жената мачето
  8. #1448
    15,785
    Quote Originally Posted by pitbull View Post
    Аз бих избрал първия, защото той включва DRL ите при достигане на определено напрежение, което е ясен критерий затова, че двигателят работи.
    Вторият ги включва след зададено време, което се засича от момента на подаване на контакт или задействане на стартера. Което означава, че ако двигателят не запали а времето изтече, светлините ще се запалят, което е некоректно.
  9. #1449
    Feb 2006
    41
    304
    Мерси колега, значи ,ще взема първият.
    За свързването :
    постоянен +12в,
    +12в" при контакт
    + от габарита
    тези трите мисля да ги взема от копчето за включване на фаровете. "-" ще намеря лесно, но се чудя къде да свържа дългите светлини? от релето ли или от превключватела на волана?
  10. #1450
    15,785
    За свързването :
    постоянен +12в,
    +12в" при контакт
    + от габарита
    Ако това е схемата на свързване:
    Предполагам, че питаш къде да свържеш белия проводник.
    Най-добре е да се свърже в таблото с релета и предпазители, което е в предната част на предния ляв калник (B3), като връзката трябва да стане към означения извод на релето (неговия извод "87"):
  11. #1451
    Feb 2006
    41
    304
    Големи благодарности колега, дайте най-после да се организираме и да си направим една среща, че имам да те черпя бира
  12. #1452
    15,785
    С удоволствие
    Нещо несериозни го раздаваме напоследък и не можем да се организираме.
    Но ти междувременно вържи модула, та като се видим, да видя как светят, че и аз мисля да правя дългите на DRL.
  13. #1453
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    Бургас
    284
    Горе на ангренажа има една щанга с два тампона виж да не са скъсани.
    Алфа 166 2.4 JTD
  14. #1454
    Quote Originally Posted by Росен Желев View Post
    За тампон на двигателя ли става дума или нещо друго ? Тампона е здрав, имам известни съмнения за този отпред долу в ляво, но като я лашкам на първа напред- назад, нагоре- надолу нищо не се чува.
  15. #1455
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Виждам че се насочихте към първият модул но за него пише че не е подходящ за ксенонови светлини Това не е ли проблем ако имате естествено
