Page 93 of 328 FirstFirst ... 43839192939495103143193 ... LastLast
Results 1,381 to 1,395 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #1381
    Jul 2010
    Плевен
    371
    аз имам такава букса, но не работи ( няма индикация на таблото). Всичко е окабелено при капака има си и някакъв датчик, ама нататък не съм търсил и гледал. А честно да си кажа не съм проверявал дали туй чудо е свързано само виждам че има кабели и бутон до десния калник и през решетката виждам датчика, ама дали е вързано туй незнам. Но щом не работи, не индикира на таблото има нещо. Не ми е голям зор и затова не съм го проверявал.
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    И да попитам нещо съвсем различно.
    Интересува ме ако някой знае със сигурност колко е таксата за превод на евро от Германия до България през банка Райфайзен.
    Тоест колко ти взима Райфайзен Германия за да ти пратят пари до Райфайзен България.
    Благодаря предварително.
    п.п. Знам че тук в България Райфайзен взима от превода 10 евро
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  2. #1382
    има букса с капачка да не се мокри
  3. #1383
    Мечка, ама стръМница Alfaro76's Avatar
    Jan 2011
    Sofia
    448
    Другари, изпаднаха ми 2 гуми Кумхо за 130лв., ама са 215/55/16
    при положение, че отзад ще ми останат 205/55/16
    дали ще е лоша комбинация, не знам до кога...!
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
    Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
  4. #1384
    предните гуми трябва да са винаги по- ниски от задните, ако са различни, а не обратно
  5. #1385
    Jan 2011
    Sofia
    448
    Какво имаш предвид, те са на 55 и предните и задните!?
    Или аз нещо не разбирам!
  6. #1386
    съотношението е различно и едните са по ниски, може да пресметнеш, аз мразя да смятам
  7. #1387
    Алфа Кентавър gorbi's Avatar
    May 2008
    Варна/Одеса
    416
    Quote Originally Posted by Alfaro76 View Post
    Това 55 не е дебелина на гумата...
    Височината на профила е половината от разликата между общия диаметър и номиналния диаметър на джантата. В процеса на развитието си, профилът на гумите се е изменял от почти кръгъл към по-плосък и по-широк. Това е довело до изменение на пропорционалното (аспектното) съотношение (A/R) на височината на профила, което от 100% е станало 70%, 60%, 50% и дори по малко.
    AR 166 2,4 jtdm
    NT II 2,7 tdi
    Peugeot 206 1,1
    AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
  8. #1388
    15,786
    Ако и теб те мързи да смяташ, ето ти готов калкулатор.
  9. #1389
    Jan 2011
    Sofia
    448
    225/50/16 не дава никакво отклонение, а
    215/55/16 дава +11 и пише че е допустимо.
    Въпросът ми е ако отзад са 205/55/16
    а отпред са един от другите 2 размера дали ще е притеснително много!
    Съжалявам за въпросите, но не разбирам, пък ми се иска да сменя поне предните с летни...безработица, какво да се прави...
  10. #1390
    15,786
    Предницата ще ти се вдигне с 5,5 мм спрямо нормалната стойка (когато са еднакви всички гуми)
    Което едва ли ще го усетиш, но е добре да е обратното - поне на теория, както казва лорда - по -високите отзад, по-ниските отпред.
  11. #1391
    Изпили грайфера пет милиметра и готово! Според мен, щом са еднакви на една ос, няма проблем.
  12. #1392
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    43
    625
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Ето това не съм го очаквал, да го чуя от теб!?!
    Принципно по заводски данни дават тая кола да се кара с 4 ЕДНАКВИ по размер гуми!
    Аз те бих посъветвал да си вземеш 2 като другите ти или 4 с новия размер. "ПРОДАВА" изобилства от оферти във всеки форум, по гумаджийниците също е пълно.
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
  13. #1393
    Е не си го чул а прочел, но е факт! Това беше в кръга на шегата.
    По-добре да иде до някоя гумаджииница, по нета, особено от преебвалник, могат да те набутат яко с някакви джапанки... Гума се купува, след като се види на живо.
    п.п. Смятам да продавам жИлезните джанти, ако някой има интерес може да ми драсне по едно ЛС.
  14. #1394
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    Бургас
    912
    Няма проблем. Аз карам с 215-ки отпред.
    166 TS 2.0 1999 ГИ
  15. #1395
    Jan 2011
    Sofia
    448
    Днес гледах едни 4 еднакви по марка и размер (205/55/16) и ги взех.
    Като за трета употреба добре ми се видяха, до колко ми разбира главата
    Благодаря на всички за съдействието по въпроса!
