Колеги, от няколко дена при първото палене се появи някакво виене, интересното е, че след две три минути работа на двигателя изчезва! А по интересно е, че се чува само вътре в купето, вдигах капака няколко пъти, слухтя навсякъде нищо, като вляза вътре и го чувам, при натискане на съединител няма промяна, при подаване на газ също не усещам промяна, след като поработи мотора изчезва и така до другата сутрин! Някой има ли идеи от какво може да се получава това нещо?
Alfa 166jtd,1999
Върте в купето ли го чуваш или под предния капак?
Ако е вътре може да е от датчика за температурата,този дето е отдясно на волана,аз го имам това на Капата,но го прави само когато е много студено и след 1-2 минутки спира.
Вътре в купето се чува, само когато е студено навън, този датчик сменя ли се?
Alfa 166jtd,1999
Аз го свалих и го почистих,но особен ефект нямаше.
Ще пробвам, а как се сваля колега!
Alfa 166jtd,1999
Нали ти писах че съм го правил на Капата,но отоплението-климатизацията на двете коли няма особена разлика.Този датчик стои зад решетката която е до контактния ключ,махаш нея и поле ще имаш достъп.
Колеги, в траур съм. Колегата от Варна я отнесе. Сега ще си търся GTV
Alfa 166 2.4 JTD '03 150HP Ex
Espace 2.2 DCI '06 150HP
не.това е едно от многото слаби места в този автомобил
Колеги, къде е бушона за централното в смисъл при другите ли е или някъде другаде?
F19 (25 амперов) - втория отдясно наляво на най-долния ред.
