Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
Thank you, VFTI, thank you!
Посоката, както вече бе казано е "към купето"
Ето снимка на правилно ориентиран филтър:
Кой колега искаше да ме почерпи една бира?
164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
Моя го взех от колега тук. Втора ръка, но излезе много читав. Стария с какво ли не го правих и не иска и не иска да държи - гофрето му се беше прецакало.
Някои има ли мерак на това табло комплект с корите на вратите и праговете?
Колеги, някаква идея къде се намира блока за централното заключване? Пасажерската брава ми правеше парчета, смених я и след седмица пак се почна. Искам да го видя да не е нагорял или нещо подобно.
Alfa Romeo 166 TS
Ма що не четете важните теми?
http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...1&postcount=27
Чел съм, но признавам, че този път не потърсих... Благодаря, вземам си едно на ум..
...И се оказа, че при мен е различно. Пак е там, но не долу, а по - горе и са два бели конектора в по - голяма жълта кутия с повече релета.
Alfa Romeo 166 TS
Колеги, на някой намира ли му се изостанала бройка(и) от този вид тасове (16) :
Я да задам един много глупав въпрос:
Къде се намира радиатора на климатика в купето - преди или след този на парното?
В смисъл като погледнеш от към двигателя след филтъра купе кой е?
Този на климатика. Той стои вертикално. Радиаторът на парното е след него и е монтиран хоризонтално след смесителната клапа.
Накратко - потокът въздух винаги минава през изпарителя на климатика а после дали ще мине и през радиатора на парното или не, това зависи от положението на смесителната клапа.
Мерси!
Колеги, кажете как да си прибера датчика за парктроника (задната броня, десния ъгъл)? Просто се е отлепил и в момента е пропаднал навътре. Опитах се да го напипам, бъркайки отдолу на бронята, но не успях заради монтажната пяна около леглото му. Има ли някакъв чалъм или трябва да се сваля бронята?
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
