Момци....алфа преди фейс лифт...може ли да се преобрази с новия вейс?
Мн ме кфи муцуната на фейслифтовата....направо кърти.
Така като гледам...преден капак,маска,калници,и фарове....тва е нужно за да се преобрази.
хм...
хм...
Направо продавай твойта и взимай някоя фейслифтова.
Аз не бих се занимавал с това упражнение. А и за мен фейслифта е доста безличен.
Не съм ровил и въпроса най вероятно е елементарен но ще го отправя Дизелите и по точно 136 коня с маслени повдигачи ли са или с пулове Или клапаните подлежат ли на реглаж Имам спомен че четох за реглаж на клапани но по мои виждания това е било за бензиновите мотори
Имам едно причукване при ускорение на студен мотор и немога да определя дюзи ли са или клапани Затова повдигнах въпроса Аз съм минал около 50000км с моята кола а там не съм пипал А какво значи подходящи пулове Какво трябва да е разстоянието вал пул или каквото се гледа
По документация проверка и реглаж трябва да се прави на всеки 40 К.
Хлабините се мерят на студен двигател между вала и пула, когато гърбицата сочи в противоположна на клапана посока.
Ето подробности тук.
Когато премериш хлабините си запиши стойностите. След като премериш и дебелините на пуловете ще прецениш, как да вкараш хлабините в норми. Често пъти това може да се постигне с размяна на пулове и така да се налага да осигуриш минимален брой нови пулове.
Дюзите по скоро трябва да цъкат а при мен е чукане Просто си мисля да извърша по лесната процедура с клапаните а във времето най вероятно ще дойде ред и на дюзи
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
Благодаря за поясненията При добро време ще видя какво се случва
Кои два бутона се задържаха за да се влезе в някво меню в което има кодовете за ИЦС-а ?
Един познат си свалял акумулатора и ся нема радио,нави и тн. Казах му да опита с 4444 но не се получило,а знам че на някой системи става с тия бутони...
Dark + Clima , ама не на всички става.
Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Този номер става ама преди да ти иска кода.
Иначе няма логика да го откраднеш/свалиш акум.да натиснеш две копчета и да ти изпише кодовете.
Пича имал картата ма и бил изтрит кода
Обясних му ся какви са му опциите,но кофтито е че в момента е в Германия и няма как да иде на сервиз.
Да пробва с генераторите в интернет,иначе в сервиз там,със сигурност ще го одерат с тъпия нож.
