Page 289 of 328 FirstFirst ... 189239279287288289290291299 ... LastLast
Results 4,321 to 4,335 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4321
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    43
    625
    Боби, да си жив и здрав! За пореден път помагаш!
    @danchev63 - колко пъти да ти казвам, че с волана от фейслифта няма да имаш проблеми? Или само си пишеш? За справка - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...postcount=4284
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
  2. #4322
    Jul 2010
    Плевен
    371
    @danchev63 - колко пъти да ти казвам, че с волана от фейслифта няма да имаш проблеми? Или само си пишеш? За справка - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...postcount=4284[/QUOTE]
    Първо - Благодаря за конкретния отговор.
    Второ - С отговора от препратката не е ясно кое е без проблем и кое с проблем, така е омешано.
    Трето - Когато пиша има за какво, рядко си чеша езика щото няма какво да правя.
    Не го приемай като заяждане, а като градивна критика, пише се ясно и конкретно по зададения въпрос.
    Благодаря и весели празници
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  3. #4323
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Здравейте момчета, имам ядове със смяна на съединител. Смениха го и след 300км педала пропадна-съответно се случи на път на магистралата. Върнах я пак в сервиза - оказа се, че аксиалния лагер се откопчал. Оправиха го но след 400км. днес пак пропадна педала. Преди да пропадне за втори път се усещаше вибрация в педала при натискане и при потегляне на 1ва и задна тресеше двигателя все едно има скъсан тампон. Сега какво ще се окаже не се знае още но най-вероятно пак се е откопчал. Въпросът ми е може ли да има нещо дефектно в комплекта съединител? Нов Валео с номер завършващ на 325 е съединителя.
  4. #4324
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Гаранция няма ли? Кво се правят на луди. Я им спретни едно дело да им дойде акъла в главата и надали са ти дали Валео!
    Алфа Ромео 166 ,Брера
  5. #4325
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Ако се откопчава от притискателя е дефектен съединителя (лагер, притискател, зегерка). Ако се откопчава от вилката или чупи лагера най-вероятно е износена вилка или втулките в които лагерува.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  6. #4326
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Здравейте колеги,
    имам едно питане към аудиофилите. Решил съм да сменям говорителите във вратите, като се ползва ICS-а без усилватели и т.н.
    Спрял съм се на два модела:
    JBL GX602
    HERTZ DSK 165.3
    Ако някой има преки впечатления от горните говорители, ще се радвам да ги сподели!
    Поздрави,
    Wolfy
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
  7. #4327
    39
    2,568
    Quote Originally Posted by Wolfy View Post
    Здравейте колеги,
    JBL GX602
    HERTZ DSK 165.3
    Поздрави,
    Wolfy
    Разрови се малко из темите. Има много писано по въпроса. На кратко... аз направих същото нещо само, че сложих Pioneer говорители и звука беше потресаващ. По-зле от грамофон Респром. Звука който излиза от радиото е с отвратително качество и пуснат на хубави говорители става по-зле и от оригиналните скапани говорители.
    Opel Astra J
    ex:
  8. #4328
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Подкрепям, с Hertz звука беше ужасен
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
  9. #4329
    15,786
    Освен това JBL - ите са с импеданс 2,3 Ома. Т.e - не стават, щото ICS-ът може да сгъне.
    При цени около 120 лв за чифт, упражнението напълно се обезсмисля, тъй като DSP усилвателят + шестте говорителя и пищялките обикновено се търгуват на цени под 200 лв.
    Същевременно разликата в крайния резултат е огромна.
  10. #4330
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Кофти приключение
    Благодаря за отговорите!
    Пробвах с едни JBL CS762 и Alpine SPG-17C2 и басовете изчезнаха. Оригиналните говорители, чиито магнит е колкото стъкло на ръчен часовник, изкарват един приятен бас (бууум, бууум), докато новите са само едно бледо подобие (туп, туп), ако мога с думи да опиша разликата
    ICS-a на 4 ома ли е, че да има проблем с 2,3 JBL-ите?
    Аз се чудех дали просто не успява да им даде достатъчно сок на 4 омовите, затова се спрях като опция JBL на 2,3. Просто не мога да си обясня как 150 грамов говорител на 10 години разбива на пух и прах признати марки в озвучаването...
  11. #4331
    15,786
    Кофти приключение
    Да, изходите на ICS - а са 4 Омови. JBL - ите са хубави говорители, но в случая няма, какво да ги "разклати"
    Вероятно ще свирят доста добре с DSP усилвателя, чиито изходи са 2 Омови.
  12. #4332
    39
    2,568
    Можеш да подобриш малко звука като сложиш колони в задната кора. Дали нискочестотни или широколентови ти си решаваш. Аз съм сложил басови и звука горе долу е приличен.
    Opel Astra J
    ex:
  13. #4333
    15,786
    Аз бих препоръчал на колегата да си намери DSP усилвателя. Той се намира доста по-лесно от говорителите и не е скъп. Моят го купих за 50 лв, което си е без пари. Но вече стъпваш върху почти четвърт киловат мощност.
    После вече се открива доста по-голямо поле за действие по отношение на говорителите.
    По трудно ще е с събовете от задната кора, защото барабар със стойките са смятани за тая кола.
  14. #4334
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    Sofia
    692
    Кофти приключение
    Много е важно за какво акустично оформление е проектиран говорителя. Параметрите на говорители за кора се различават драстично от параметрите на говорители за малък затворен обем, какъвто е вратата. Освен това качествените говорители с големи магнити пораждат и доста повече вибрации в самата врата и оттам се получават гасения и усилвания при различни честоти; усещат предимно вибрации, вместо бас. Затова, ако искаш да имаш по-качествено озвучаване, трябва да третираш акустично поне вратите, а най-добре и цялата кола въобще. И чак тогава да сложиш скъпи говорители. Друг момент е, че ниския клас продукти на ,,реномирани" марки наистина са доста зле и нямат много общо със славата на марката. Аз така навремето се отказах от авто аудиото, заради едни дръвца на пионер...
    Най-разумният вариант, както каза Еко, е да намериш оригиналната система, която е настроена специално за акустиката на колата.
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
  15. #4335
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Някои може ли да даде gsm на обявата в пост 4320
