Page 260 of 328 FirstFirst ... 160210250258259260261262270310 ... LastLast
Results 3,886 to 3,900 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3886
    15,786
    Quote Originally Posted by CHEFO666 View Post
    Проблема е че колата е при жена ми...на 400км от мен в момента.Не работят прозорците..няма светлини...мигачи...не се заключва...и .тн...Но пали...
    Питай я, като запали дали не и свети на таблото червената лампа за проблем с алтернатора.
    Изобщо всички тези симптоми сочат към проблем със зареждането.
    Питай я още, като кара колата дали воланът не се върти чувствително по-трудно. Може ремък да се е скъсал.
  2. #3887
    Запален алфист tweety's Avatar
    Jan 2012
    Sofia
    35
    206
    Аз преди около 3 месеца имах точно същата ситуация, low voltage, няма парно, мигачи, светлини и т.н.
    Оказа се алтернатора...
    Заменихме го с 2-ра ръка рециклиран и 6 месеца гаранция срещу около 250 лв.
  3. #3888
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Аз преди две години имах подобен проблем и се оказа клемореда,след палене ако не го върнех ръчно излизаше подобен надпис и не работеха стъкла,централно и други работи май,та попитай женати дали се върти ненормално леко контактният ключ когато пали.
  4. #3889
    Каквото и да попитам,отговора е АБЕ ДЕ ДА ЗНАМ БЕ...ДО ОДЕВЕ НИЩО И НЯМАШЕ.Утре тръгвам към С.бряг където е и колата...ще видя на място какво се случва..Аз обмислям ако не мога да разреша проблема на място...да прибирам колата някак си към Пловдив.А между временно...ако има разбирач на алфи от Бургас....добре ще е.
  5. #3890
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Има,има ама ако искаш драсни едно ЛС да ти дам кординати да не е тук.
  6. #3891
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Aко е така досега да е заварила стартера... Вероятно не зарежда достатъчно,не е лошо и да се проверят връзките на акумулатора
    Thesis 2.4 Emblema
    x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
  7. #3892
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Ми не е така и моята когато стана това цял ден я караше женами и вечерта когато се прибрах ми каза че не се свалят стъклата,парното не работи и излиха някакво съобщение на дисплея,пък ето втора година след смяната на клемореда я карам и стартер не съм пипал,пу,пу....
  8. #3893
    15,786
    Позната работа - "жена с кола"
    Ако проблемът е в това, че не зарежда и не може да се оправи намясто, сваляш акумулатора, зареждаш го някъде и след това не би тряблаво да е проблем да се прибереш до Пловдив на собствен ход, като не ползваш много ел. консуматори (фарове, климатик....).
    Иначе в Бургас за сервиз търси колегата Code.
  9. #3894
    heartbeat: 166 kbps kpmaster's Avatar
    Aug 2009
    178
    Default бушон
    Здравейте,
    вчера забелязах, че не ми свети предна лява къса и днес като разгледах локализирах, че е от бушона. Опитах с няколко различни бушона и не светна. После от на работещата дясна бушона пробвах и след като го върнах на старото му място вече и той не работеше. Та сега подозрението е цокъла на бушона. С какво да го напръскам или от другаде може да е причината?
    Возя се с 159 1.9 JTDm 150
    Първата алфа любов: 166 2.4 JTD '99 - EX
  10. #3895
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    Sofia
    692
    Quote Originally Posted by kpmaster View Post
    Здравейте,
    Измери си вече пробваните бушони да не са изгорели. Вероятно имаш късо някъде по веригата на лявата светлина и като сложиш бушон, той изгаря веднага. Едва ли е от лош контакт в цокъла.
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
  11. #3896
    Aug 2009
    178
    Default крушка
    Благодаря 156 - точно това се оказа.
  12. #3897
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, според вас тази сонда работи ли както трябва?
    http://prikachi.com/images/211/8172211d.jpg
  13. #3898
    Запален алфист danko84's Avatar
    Nov 2009
    Стамболийски
    39
    174
    Колеги може ли малко помощ за една грешка колата е 2.4 20В 175к.с. автоматик и цялата тресе като включва скоростите, влиза в авариен режим и минава на 4-та скорост. Ето снимка на грешката:
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
  14. #3899
    Старши алфист 164 td's Avatar
    Apr 2006
    Popovo-Zemst
    49
    748
    Quote Originally Posted by danko84 View Post
    Колега,иди някъде да ти направят истинска диагностика и хвърли някъде тоя FIATECUSCAN.Това е все едно на си мериш компресията в цилиндрите с рулетка.
    164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
  15. #3900
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Някой да продава читава фейслифтова 166,но само с 3.2 мотор?
