Page 312 of 328 FirstFirst ... 212262302310311312313314322 ... LastLast
Results 4,666 to 4,680 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4666
    Относно свалянето на бронята, болтовете са 6 мм. Нитгайката е 10мм, главата на болта е 10 мм. Три от ляво, три от дясно. Място изключително неудобно за работа. След проба с един куфар различни инструменти най-добре става когато отгоре, на нитгайката се набие малко глухо ключе 10 с твърд върток. Върти се главата на болта отдолу с глух 10, удължител и тресчотка. Ако болта се скъса нитгайката се маха с клещи кобра, като с тях гайката се свива в долния край, така, че да мине през отвора нагоре.
  2. #4667
    Някой има ли pinout схема на кабелите, които излизат от бензиновата помпа?
  3. #4668
    15,786
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    I50 е инерционния изключвател.
  4. #4669
    Благодаря!
  5. #4670
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Cd чейнджър от фиат или ланчия стават ли на 166?
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  6. #4671
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Само от Либра.
  7. #4672
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, имам някак си леко странно поведение на колата. Имах проблем с температурният датчик и го смених. Адаптирах и я и колата си тръгна след няколко км както трябва. Дори колата вече не заглъхва както преди при студен старт, пали супер добре без пад на оборотите до 500 и гаснене. До тук всичко ок. Обаче след като покарам малко/проблема се проявява при включен климатик/, колата започва да глъхне. След като я загася и поседи да кажаме минутка, паля тръгвам и всичко си е наред. Колата започва пак да ускорява след 2000 об/мин, а на 3000 вече изчезва. И да кажем след нз колко км пак глъхне и започва да дърпа след 3000, а на 2500 направо е спънат кон. Грешки няма - нов дебитомер на БОШ, нова сонда на БОШ, нови свещи NGK. Започвам да мисля, че или има някакъв бъг в компютъра и се замислям да го сменя или проблема е във вариатора, който вече се обажда по-озезателно. Чудя се на какво ли се дължи тази дивотия. Иначе след смяна на темп.датчик вече разбрах какво е да имаш повече мощност и да не се мъчиш при изпреварване заедно с колата. А да проблема се проявява както на газ така и на бензин. Карал съм 500км само на бензин пак е същото.
  8. #4673
    Запален алфист plamenp59's Avatar
    Jun 2013
    Пловдив
    64
    146
    Нищо ,че е нов дебитомерът.Мери му напрежението защото това са симптоми на малко гориво на определени обороти.Ял съм тая попара с нов дебитомер.на 5000 оборота, губи мощност и започва да набира доста по-слабо.
    До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
  9. #4674
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Приемаме, че е дебитомерът. Но какво се променя след като загася колата и я запаля пак и всичко е ок? Логично е ако има проблем с него да си остане?!
  10. #4675
    Jun 2013
    Пловдив
    64
    146
    Имах една капа дето правеше такива номера .Беше прецакал клапанът на капачката на резервоара.Такъв вакум ставало вътре ,че не може да смуче гориво.Не записваше грешка за канистера но имаше проблем.След едно спиране случайно отворих капачката и тогава се усетих.
  11. #4676
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    И на газ и бензин е едно и също.
  12. #4677
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Колеги, някой с впечатление от някаква добавка да ми препоръчате за горивото(да поизчистя дюзите) за 2.4жтд?
    Някой с мение за Diesel Power на Golden Eagle?
    166 2.4 JTD
  13. #4678
    Младши алфист
    Feb 2011
    7
    Здравейте колеги,
    Някой случайно да има да постне някоя снимка на кора под мотора за фейслифтова 166ца 2.4 жтд....че намерих нова обаче излизат 2 модела и не могат да ми кажат със сигурност коя е....
  14. #4679
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Някой да има представа от какво може да ми свети чека без това да влияе на работата на мотора (2.4 jtd 136). Върви си както до сега. Просто сутринта си светна и остана да свети, а колата си работи уж нормално. Палих гасих все тая. Ще я закача довечера но ми е странно да свети без да се отрази в работата на мотора.
  15. #4680
    Свети, на мен от термостата светеше.
