Page 245 of 328 FirstFirst ... 145195235243244245246247255295 ... LastLast
Results 3,661 to 3,675 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3661
    Slower
    Mar 2008
    45
    1,370
    Quote Originally Posted by Megadet View Post
    Сега проверих има ги напреженията, дори и без контакт има минус (или аз бъркам нещо), а стартера може ли да се сваля от горе или трябва канал
    Пробвай първо с друг акумулатор, че аз имах същите симптоми и точно акумулатора беше виновника.
    Купих нов и всичко заспа.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
  2. #3662
    15,786
    Изглежда не съм се изразил ясно:
    1 - На дебелия кабел трябва винаги до има +12V
    2 - На тънкия кабел трябва да има +12V само, когато ключът е в положение "стартер"
    Наличието или отсъствието на +12V в дадена точка може да се провери с пробна лампа, като единият извод на лампата се свърже към шаси (-12V) а длугият край - към проверяваната точка.
    Тогава ако в проверяваната точка има +12V, лампата свети, а ако няма - не свети.
  3. #3663
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Ок, утре ще проверя
    Alfa 166jtd,1999
  4. #3664
    Хвани един дебел кабел към двигателя и към купето (на небоядисано място) и пробвай дали ще завърти стартера. С кабел за подаване на ток става идеално.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
  5. #3665
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Колеги, коя от двете сонди е правилната :
    2.0 T.S. 16V 2,0 114 AR 34103 <M1> 10.98-05.00 4 1200 0 258 006 190 160000 LS 6190
    [936] 06.00-09.00 4 1000 0 258 006 189 160000 LS 6189
    И това LS накрая с номера какво е?
    Алфа Ромео 166 ,Брера
  6. #3666
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колега замерих напреженията, на тънкия кабел не идва ток когато завъртя на " стартер"
    Alfa 166jtd,1999
  7. #3667
    15,786
    До релето за стартера има 30 амперов бушон. Провери дали е здрав. А и провери също дали контактите на релето контактуват, като цъка.
  8. #3668
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колега а кое точно е релето, че не мога да разбера?
    Alfa 166jtd,1999
  9. #3669
    15,786
    Релето е J5 а бушонът е B9.
    Можеш да пробваш да задействаш стартера, като извадиш релето и сложиш в цокъла му едно мостче между изводи 30 и 87. При това не е нужно колата да е на контакт.
    Само изключи от скорост преди това.
  10. #3670
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Оказа се релето, сложих друго и колата веднага запали, благодаря за помощта!
    Alfa 166jtd,1999
  11. #3671
    15,786
    Хайде спирайте вече с ремонтите, колеги
    Гласете вече софрата и оставете по нещо да се прави и за догодина
    Весело посрещане на новата година!
    Бъдете живи и здрави!
  12. #3672
    Явно си голям оптимист, щом мислиш, че с тия автомобили няма да останат ремонти за 2015-та Аз вече съм на принципа "Нов ден - нов дефект". Днес при всяко включване на климатроника ми спира радиото за 4-5 секунди, а накрая почна да пука и прекъсва и без да пускам климатик Как да не я обичаш такава машина и как да не я обикаляш до тъмно
    Наздраве и Весели празници!
  13. #3673
    15,786
    Quote Originally Posted by endeavour View Post
    Нали знаеш за приказката, дето човекът построил къщата и си отишъл от този свят, защото зазидал сянката си?
    Казано на по-прагматичен език, това означава, че това, което има човек да върши, го крепи жив и здрав.
    В този ред на мисли, следва да сме благодарни на марката и модела, защото тя активно се грижи за това
  14. #3674
    15,786
    Default Мирис на течност за чистачки
    И при отворена и при затворена клапа за рециркулация в купето мирише доста силно на течност за чистачки при миене на стъклото.
    И при вас ли е така, колеги?
  15. #3675
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    При мен да, усеща се доста явно.
