Възможно е, до момента може да не ми е направило впечатление. Акумулатора е доста стар бош силвър, това ще му е последна година, дано проблема е в него. Благодаря за бързия отговор.
Колеги, някой сблъсквал ли се е с това да му светне лампичката - тази която е за ръчната и за нивото на спирачната течност?Проверих и бутона на ръчната и нивото всичко е ок.Дори я тествах за грешки с компа пак нищо.Възможно ли е някъде да замасило нещо ?
Демонтирай клюкарката (зелената кутия вдясно от таблото с предпазителите под волана), обърни я и откачи проводника от конектор "A" пин 12 и виж дали ще изгасне индикацията.
Ако изгасне, проблемът е в датчика за ниво на спирачната течност или във кабела до него (вероятно опира някъде на шаси)
Ако не изгасне, възстанови въпросната връзка на пин 12 и откачи проводника от пин 11 на конектор "B"
Ако в този случай индикацията изгасне, проблемът вероятно е в самата клюкарка.
Ако и в този случай индикацията продължи да свети, търси причината във веригата до контакта на ръчната спирачка. Може този кабел да допира до шаси.
Абе момчета тая щуротия навигацията(четеца само имам предвид) има ли нещо общо с показанията на ицс-а за разхода? Днес разкачих буксата за да мога да си сверя часовника и след това се наложи да тръгна набързо и така я оставих разкачена.Като потеглих и след 200-300м погледнах дисплея и ... 15 на 100.А си карам леко без да я настъпвам.Върнах една скорост и я настъпах яко и разхода падна на 7 някъде.Стори ми се странно и пак я успокоих и гледам пак 14-15-16...няма логика за мен поне но след като почнах пак да я пържа и пак падна показанието на разхода на 7-8 ...
Да кажа, че до сега не беше така, а точно обратното...
И на мен ми светеше постоянно лампата за ръчната спирачка...Смених поплавъка в казанчето за сп. течност и си изгасна.
Ти може да тестваш дали е от това само като откачиш буксата, която е отгоре в/у капачката на казанчето, и ако изгасне лампата...това е. Аз си намерих цялото казанче с буксата втора употреба за 10лв.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
От известно време забелязвам, че като спирам от висока скорост почва да се чува едно бучене от спирачките все едно няма накладки.Днес нарочно се засилих малко преди нас и като спрях и реших да видя някой диск да няма нагорещен да видя поне от къде се чува това. Тааа накратко си изгорих пръстите на преден ляв диск.Останалите бяха топли но не и горещи.Гледам през джантата уж има феродо но реших да сваля гумата и да погледна.Забелязах, че накладката обаче не се износва равномерно.От към главината като се погледне няма проблем, но след като погледнах от към периферията видях, че накладката е с износени страни отгоре и от долу...направо е скосена.Апаратите видях, че са Bendix. Вътрешната накладка май не беше така поне до колкото се виждаше.Диска няма ръбове и е гладък.
Това износване нормално ли е, че не ми харесва нещо...тоя кораб тежкия да се носи с калпави спирачки
Накладките ще ги сменя аз съм го решил но ако и новите така се износват...от какво може да е така.Апарати ли задържат не знам.
да, раздвижи си апаратите и ги смажи където трябва, може да ми видиш темата
Това червеното при инструмента е за по лесен монтаж на гумите но надали някой както и аз го използва
