Работи на контакт, да.
Мисля че като включиш на задна и трябва да спре. Иначе от това за светлините не виждам смисъл - самото огледало си има два датчика, един срещу движението и един гледа назад и се затъмнява когато отпред му стане тъмно а отзад светло.
Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Всички знаем как работи това огледало. Работата е там, че като не си пуснал светлините, значи навън е светло. А като е светло, за чий ти е затъмняване на огледалото, кой ще те заслпи посред бял ден?! Така е при 164 - вечер, когато караш с пуснати фарове работи. Ще видя как ще го свържа, благодаря на всички.
За това дали навън е светло се грижи датчика на огледалото - като карам на фарове през деня понеже такива са ни законите за чий ми е да ми се затъмнява огледалото ?!
Не искам да се заяждам ама при така работещото огледало да има значение дали работят фаровете или не ми се вижда безсмислено.
Колеги как е по правилно са се съхраняват гуми които са си с джантите и ще си стоят така напомпани до зимата,една върху друга или прави,тоест опряни на стената?
Аз мия джантите боядисвам ги, помпя ги колкото трябва, слагам ги в чувалите и ги слагам една върху друга.
До зимата са спаднали с 0,1 бар.
В петък с кой минавах Шипка, сива 166 дизел СА 5929
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
Айде малко полезно инфо,купих си щипки за праговете от Александър Ауто по 6лв. бройката,така че ако някой търси да знае че там има.
Колеги, вашата хидарвлика как ви се струва спрямо тази на други автомобили?
Карах в събота един пасат, вярно че е 2009 май, но хидравликата му е в пъти по-лека от моята. Има си масло в моята, не свири, няма течове ама си е тежичка...
Нямам забележки спрямо хидравликата. Със сигурност има и по-леки, то това са капризи
Някой може ли да ме упъти къде се намира приемника за централното заключване Не говоря за модула М80 а устройството което приема сигнала от ключа
Някъде около третия стоп под кората мисля е
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Верно има кутиика и най вероятно е тя Благодаря Замислил съм да сменям ключа че на моите ключове вече им се порутика капаците
