Page 216 of 328 FirstFirst ... 116166206214215216217218226266316 ... LastLast
Results 3,226 to 3,240 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3226
    15,785
    Вярно е, че малките свещи оказват по-малко влияние на работата на мотора, но не забравяй, че само на цилиндри 1 и 2 големите свещи са под бобините. Големите свещи на 3 - ти и 4 - ти ц. са вляво от бобините и се палят от малките лули.
  2. #3227
    Това не го знаех, точно лулата на четвърти цилиндър искри най-много. Аз мислех, че централните свещи се намират под бобината на всички цилиндри. Мотора е CF2.
  3. #3228
    15,785
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Без значение дали е CF2 или CF3, свещите на всички цилиндри са разположени - голямата откъм ангренажа и малката вдясно от нея.
    Най вероятно поради искренето на лулата моторът ти работи с прекъсване.
  4. #3229
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колеги искам да попитам, мога ли сам да сменя маншон на вътрешното каре, дали е сложна процедурата?
    Alfa 166jtd,1999
  5. #3230
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Както и друг път сме коментирали,няма особен ефект от ремап на бензинов атмосферен двигател,но на мен главата не ме слуша и се чудя дали да не направя на моята кола,като естествено ще се прави във форумен сервиз който се е доказал,но има ли въобще смисъл,още повече че моята кола е с ГИ?
  6. #3231
    Днес си взех колата от сервиза, сменили са ми късите кабели под две бобини, обаче проблемните лули на 3 и 4 цилиндър са ги оставили светещи. Възможно ли е да преместя кабелите на малките свещи от 1 и 2 цилиндър (които са здрави) на мястото на проблемните на 3 и 4 цилиндър?
  7. #3232
    15,785
    Да, възможно е. Това е добра идея.
  8. #3233
    Сега като отворих видях, че и четирите бобини са пукнати... Лудница.
  9. #3234
    15,785
    Пукнатините да не те притесняват. Залей ги с поксипол за да не прониква влага.
  10. #3235
    Смених по двойки кабелите и уж със по-читавия пак искри най-много на четвърти цилиндър. На бензин почти не си личи, но на газ искренето се усилва. Вече ме съмнява свещта там да не е наред.
  11. #3236
    15,785
    Свали свещите и ги сравни. Ако има много голям луфт една свещ, тенденцията да прехвърля искра през изолираните участъци се увеличава. Можеш да пробваш да размениш свещите.
  12. #3237
    Явно нещо по веригата има по-голямо съпротивление там и избива. Интересното е, че проблеми имам само докато стрелката мине 50 градуса, на горе работи равномерно и има мощност. Стига до прекъсвач без проблем.
  13. #3238
    15,785
    Свещите какви са? Това че след като загрее и на по-високи обороти работи добре означава като да са с по-високо от нормалното топлинно число.
  14. #3239
    Големите са някакъв измислен БОШ. Май бяха с един електрод. Точно те искрят най-много, малките на първите цилиндри са ок.
  15. #3240
    15,785
    Твърде вероятно проблемите да са не толкова от кабелите, колкото от свещите. Много е вероятно и тези на 1 - ви и 2 - ри ц. да не работят добре и лулите да искрят, но просто не ги виждаш.
    Помисли за смяна на свещи. Дори да вземеш втора ръка читави NGK иридий, може да се окажат доста по-добре от незнайния Бош.
