Page 223 of 328 FirstFirst ... 123173213221222223224225233273323 ... LastLast
Results 3,331 to 3,345 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3331
    НаФТа ФеН Член на клуба EMo0o's Avatar
    Sep 2007
    34
    2,178
    Quote Originally Posted by mitkomeg View Post
    Имаше май тема но не мога да я открия от вчера на сам.
    Имам малък проблем с перките...просто остават някой път да се въртят и ако не ги чуя и акумулатора заминава и после се сещате какво следва.Тая седмица го направи няколко пъти и ако някой ме насочи релета ли да гледам датчици ли да гледам или какво може да е проблема ще съм много благодарен.
    Аз имах подобен проблем с перките, оказаха се окислени букси
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
  2. #3332
    15,786
    Някое реле ти лепне заради износени контакти. Почисти добре контактите а още по-добре - смени релето (релетата). Те (релетата за първа и втора степен) се намират в блока с релета и предпазители в предната част на левия преден калник. R6 и R7 се намират от лявата страна на блока - едно под друго.
  3. #3333
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Подлакътника сваля ли се без цялата конзола?
    Някой свалял ли го е, че мисля да го претапицирам, че му падна май някакво покритие отгоре и потъмнява веднага щом го почистя и излгежда сякаш е супер мръсно.
  4. #3334
    Младши алфист niki1001's Avatar
    Jun 2014
    17
    Сваля се като махнеш решетките на духалките на конзолата и ще видиш два болта. Развиваш ги и си в джаза
    Alfa Romeo 166 2.0TS
  5. #3335
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Cъжалявам че не открих подходящите теми и ще задам няколко въпроса тук
    1 Как да разпозная след сваляне на капака на клапаните кои са всмукателните и кои изпускателните Свалил съм капака и мисля да измеря хлабините а при нужда и да подменя пулове
    2 Някаква тънкост при развиване на болта държащ масленият филтър и стойката към двигателя Ключът е глух 27 но е доста стегнат и изплюва Все още не съм прецакал гайката но не се развива пущината
  6. #3336
    Quote Originally Posted by iveli View Post
    За филтъра си направих труда да напиша тема, макар че кой ли ти ги признава, виж я, подробно съм описал как става.
  7. #3337
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Точно защото има добри теми се наемам да си ремонтирам колата сам докъдето ми стигат възможностите без да съм сервиз Прочетох я но глухото 27 не се развива Днес ще търся друг глух ключ въпреки че този който имам ми прилича на добър Вчера доста се мъчих но неможах да го развия и затова питам за някоя тънкост примерно да навия втора такава гайка за да стане по голяма площа на захващане на ключа че гайката която е за развиване е доста тънка По този въпрос мисля че все някак ще я развия По важният въпрос беше без да свалям глава как да разпозная кои са всмукателните и кои изпускателни клапани Ако някой е отварял или чел някъде моля да сподели
  8. #3338
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Виждаш къде се хващат колекторите към главата. Клапаните грубо са срещу всяка една точка на захващане. Не знам дали го обясних ясно...
    Lancia Kappa JTD '98 -
  9. #3339
    Глухия 27 трябва да е дълбок. Иначе другия опира и затова изпуска.
  10. #3340
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Гледах и всмукателни и изпускателни но трудна работа да се прецени по тях А за това ключа да не достига за малко наистина е вероятно защото като натегна да отвивам и ключа криви Ще я видя тази работа след малко
  11. #3341
    Не вероятно, а самата истина
  12. #3342
    Смукателни кьм стьклото исп.кьм радиатора.
  13. #3343
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Смукателни от към ангренажа изпускателни откъм разширителният съд на антифриза Това го разгадах вече Предполагам колега ZaRoo че пишеш за мотор различен от дизеловия Поръчах 6 бр пулове но чак в понеделник ще събирам Дотогава имам време да се боря с пустата глуха гайка 27 че и днес не успях
  14. #3344
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, какви са спецификациите на маслото за скоростната кутия - ръчна на 2.0 TS?
  15. #3345
    15,786
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    TUTELA ZC 75 FF SEMI SYNTH
    SAE 75W90, API GL 5
