Page 226 of 328 FirstFirst ... 126176216224225226227228236276326 ... LastLast
Results 3,376 to 3,390 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3376
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Колеги някой може ли да ми каже какво е релето за перките, че няколко пъти тоя месец не ги изключва след гасене на колата и съответно като не ги чуя и акумулатора пада.Да знам какво е, че да си го взема и да го сменя като разглобя, че много кофти. Като я чуя вадя клемата на акумулатора ама не е работа.Забелязах и още нещо - като разкачах + на акумулатора клемата беше бая топла ... не знам дали е нормално.
  2. #3377
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Колеги, моя параход прави мизерии вече половин месец...
    От няколко седмици на моменти чувам странно съскане като от пукнат маркуч по турбо пътищата.Преди 2 дена вечерта излизах и почна като настъпя и стигне на 3-та 4-та около 3000 оборота светва дюзата и докато не върна педала на газта не изгася.Карах я в сервиз да я огледат защо пренадува (грешка P0235 набива) и ми казаха вечерта, че няма нищо спукано и, че си надува нормално...на 4200 оборота правила 1 бар но това на място и не са я карали. В движение обаче скача на 1.5 и забива.Като се прибрах почнах да гледам и аз и аз не видях спукан маркуч.Бърках с една дълга отверка да натисна лостчето което движи геометрията на турбото и като напъна на долу хлътва около 0,5-1см. като на пружина и после се връща пак горе...явно не е запекла геометрията.
    От какво може да пренадува според вас? Мисля си за актуатор...но все пак ми се чува странно съскане като настъпя което не е винаги.Ако е актуатор ще има ли съскане от него, защото като гледам не се управлява коректно геометрията да разтоварва ако мисля правилно.
    166 2.4 JTD 136
  3. #3378
    Мечка, ама стръМница Alfaro76's Avatar
    Jan 2011
    448
    опа другари, кажете как да вкарам кода от картата на ICS-а,
    само последните цифри ли или всичко
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
    Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
  4. #3379
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by mitkomeg View Post
    166 2.4 JTD 136
    Геометрията ти работи с налягане. Щом пренадува, явно не й стига налягане да измести. Огледай около маркучето към актуатора да не би там да има пробив
    пп: на място няма как да се види дали пренадува, тия в сервиза нищо не са направили
  5. #3380
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Пак проблем с пръскалките,отново се запушиха,интересно е че се запушва нещо в самото казанче и ако го продухам със сгъстен въздух тръгва,но след ден два пак същата история.Вътре в казанчето имали някаква цедка или филтър който да ми е запушен и как се сваля самото казанче,май трябва да се свали подкалника,но дано не се сваля и бронята?
  6. #3381
    Няма цедки. Напълни ги с вода и после го източи с един маркуч по принципа на скачените съдове и така няколко пъти и боклуците ще излязат. Запушва се сигурно моторчето
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    Няма цедки. Напълни го с вода и после го източи с един маркуч по принципа на скачените съдове и така няколко пъти и боклуците ще излязат. Запушва се сигурно моторчето
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
  7. #3382
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, имам един проблем от скоро. При подаване на газ нали когато ускорявам и най-осезателно на 3, 4 предавка долу в краката ми се появява едно тресене. Прави го само като натисна газта, когато карам с постоянна скорост го няма това. Четох на няколко места, че най-вероятно се дължи на разбито вътрешно каре или скъсан тампон на двигателя. Вие какво мислите по-въпроса? Колата е тази от подписа ми.
  8. #3383
    Запален алфист Fr0sT's Avatar
    Apr 2012
    245
    Може и двете да са колега - тампона като замине от вибрациите се разбива и карето, при мен и двете бяха капут
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
  9. #3384
    започва да се пристрастява Dr Z's Avatar
    Jun 2014
    38
    52
    здравейте, с какво се маха тая лепкава боя след автомивката, жабката зад задните седлаки е такава лепкава, свалих я и се чудя с какво да подхождам към нея, после дали тр да пръчкам основа или директно с боята? Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще съм благодарен за отговара.
    Alfa 166 2.4 JTD '03 150HP Ex
    Espace 2.2 DCI '06 150HP
  10. #3385
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    46
    395
    Quote Originally Posted by Dr Z View Post
    Търсачката не хапе! http://clubalfaromeo.com/forum/searc...archid=3899226
  11. #3386
    Jan 2011
    448
    И аз имам тая гадост...как я свали
  12. #3387
    Jun 2014
    38
    52
    Днес за майтап отидох в итал Ауто
    Оригинален ключ струва 1650 лв
    Оригиналната топка е по-евтина само 560 лв
    Логата изобщо без пари 109 и 130
    Голям смях, Алфа конкурира Мерцедес, колегата дето каза, че е висок клас кола май е бил прав
  13. #3388
    15,786
    Точно така. Я калкулирай цената на една кола, като сбор от части закупени от там и ще видиш, че и Ролс Ройсът е по-евтин.
    Някога имаше една такава приказка:
    Колите биват:
    - скъпи
    - дълги
    - студени
    - тесни
    Скъпите са Москвичите, защото на всеки 100 км. трябва да подменяш по нещо.
    Дългите са Вартбурзите - 4 м. кола и 15 м. пушек
    Студените са Мерцедесите, защото вътре се возят жени със скъпи кожени палта.
    Тесните са Бентлитата, защото на задната седалка винаги се возят по един.
  14. #3389
    Jan 2008
    5,265
    Quote Originally Posted by Alfaro76 View Post
    Купувате си спирт 95% от аптеката и с една хавлия (прежалена за изхвърляне) започвате да търкате...
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  15. #3390
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колеги имам един проблем, вече втори път сменявам пистов ремък през около 7-8 хл. километра и сега пак почна по- малко да се чува ,че буксува! Ролките ги въртя добре са, от какво може да е ремъците които слагам са марка Гейтс! Дали е до ремъка или обтягащия механизъм прави проблеми?
    Alfa 166jtd,1999
