Коя средна конзола Около скоростния лост или около лоста на ръчната спирачка
Всичко свалям. За ръчната разбрах, че има четири тапи отзад, а за тази на ицс-а със страничните ми е неясна също
Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
Колеги, някой ще помогне ли да свалим ицс-а. утре мога да дойда където и да е в София
здравейте колеги всичко е готово направих и 3-я стоп но забравих да го снимам как свети иначе в купето стана супер на снимките се вижда много ярко но не е свети много приятно и не дразни изобщо ето и снимките
http://www.img-share.eu/f/images/32/...6oM_sredna.jpg
http://www.img-share.eu/f/images/32/...Bit_sredna.jpg
http://www.img-share.eu/f/images/32/...2326yyAIci.jpg
http://www.img-share.eu/f/images/32/...720o1T6oZc.jpg
http://www.img-share.eu/f/images/32/...qAc_sredna.jpg
Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
Колеги, някой имал ли е проблем сутрин с глъхнене при студен двигател? И оправил ли е проблема? Колата няма грешки и тази сутрин така по-фрапиращо беше, че запали от третия път - пали, падат оборотите на 500 и гасне. За 2.0 ТС става въпрос.
Ако имаш газ, може да е от нея. Ако нямаш, може да е от много неща. Карай я на диагностика.
... която нищо не показва, ако на майстора не му се занимава. Моята 156-ца от 2006та насам има подобен проблем, без да има записани грешки и какво ли не сменях, при кой ли не ходих - резултат 0. Сега наскоро установих сам, че ламбдата не работи добре*, докато двигателят е студен. Купих нова от ибей - NGK. Като я сменях при Румен, се оказа, че старата била някаква универсална ширпотреба и мисля че се оправи от тогава ... след 7 години Все пак не съм 100% сигурен, нека покарам малко повече и ще споделя.
Истината е, че пълната диагностика може да отнеме доста време и ресурси и на никой не му се занимава да оправя такива "дребни проблеми", когато сервизът е пълен. Поне аз стигнах до този извод за себе си. Затова най-добре човек да си вземе един ваг-ком или елм327, и да се пообразова доколкото може и сам да си направи диагностика.
*( първите 5-10 мин не сменяше стойностите от 0 до 1 волт, а от 0.5 до 1, иначе си беше "жива")
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Като си търсех кола от поне 30 които запалих само две не глъхнеха и се форсираха веднага. Мислех,че е дебитомер. Всички бяха без газови уредби.
ФБърка сигурно пропорциите на горивната смес.
На моята, една от двете, които не глъхнеха и бях свалил акумулатора да се зарежда. После го сложих и след няколко паления при поредното палене двигателя започна да си мени оборотите нагоре- надолу все едно се настройваше сам. После спря на 1000 оборота и заспа. Не бях виждал подобно нещо на друга кола.
Моята като я карам само на бензин си пали на момента и оборотите и са бетон. Газ поема и абсолютно студена. Как започна пак да карам на газ и се замисля. Принципно бензиновото еку си е с доста бъгав софтуер. Всеки път колата върви различно, усещам го по това колко газ трябва да давам. Има разлика и дали е запалена студена или е била карана. Въобще не обръщайте внимание на тези неща. Ако искате прецизност, сменете марката.
Колеги, на газ няма глъхнене. Като прехвръля на газ на около 30 градуса, колата върви и глъхненето го няма. Изключвам газовата, прехвърля на бензин и глъхне докато не загрее.
