Page 237 of 328 FirstFirst ... 137187227235236237238239247287 ... LastLast
Results 3,541 to 3,555 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3541
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Все си е тая, колега и с 98 и с разни рейсинг съм я пробвал. Няма оправия. Като казвам пробвал съм я карал така даже повече от месец.
    Значи както казаха колегите остават настройките на газовата. С моята имам подобен проблем, ако я запаля и веднага тръгна. Ако поработи 2-3 минути на место върви без забележки на бензин.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  2. #3542
    Колеги, на газ няма глъхнене. Като прехвръля на газ на около 30 градуса, колата върви и глъхненето го няма. Изключвам газовата, прехвърля на бензин и глъхне докато не загрее.
    Струва ми се, че 30 градуса са доста малко за работа на газ. От там може да идват проблемите със смесите, които да лъжат бензиновия комп.
  3. #3543
    Sep 2007
    4,034
    Това няма нищо общо
  4. #3544
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Тогава ще пробвам да я покарам известно време само на бензин и да видим. Дано правилно съм ви разбрал
  5. #3545
    Jul 2006
    14
    na4inana na vrazvane na LPG-to
    ALFA ROMEO 155 2.0 8V
  6. #3546
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Газовата и да е виновна имал съм подобен проблем и преди нея. Сега нз може и тя да прави мизерии. Предния път беше дебитомер. А днес се опита да си загасне на един светофар - изведнъж оборотите паднаха за секунди и пак се закрепиха на около 900. Закачам да видя за грешки, няма.
    И едно питане - кога дебитомера трябва да качи волтажа и количеството въздух - при подаване на газ или като задържиш педала след натискането му? Защото като я форсирам без да задържам газта, дебитомера не иска да качи повече 140-150 кг. Като го позадържа педала отива към 230-250, но рядко. Предимно е под 200 кг
  7. #3547
    15,786
    На дебитомера му трябва известно време за да измери количеството въздух. Затова при преход от едни обороти на други не отчита мигновенно. При замърсен дебитомер тази инертност е още по-силно изразена.
    Важно е за дадени установени обороти на мотора, желаните от ECU - то и отчетените от дебитомера стойности на дебита въздух да са максимално близки.
  8. #3548
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    На празен ход исканото количество въздух и постъпващото имат разлика от по-малко от кг/ч, което да разбирам, че е нормално. Явно причината е другаде. Ще пробвам да откача сондата като е студен двигателя да видя как ще се променят нещата.
  9. #3549
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Това е начинът. Ако проблемите изчезнат, иди да ти пренастроят газовата.
  10. #3550
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    От днес го пробвам и да видим. А след като сондата е откачена и колата е работила известно време трябва ли компютъра да запише грешка?
  11. #3551
    некви джипове по 2 тона дигат 166-ците
    156 2.4JTD 136+ PS
  12. #3552
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    345
    Не, че нещо но този дебитомер не трябва ли доста повече да измерва?
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
  13. #3553
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Аз как си правя диагностика на дебитомера:
    1. Смятам максималния дебит, на който ДВГ е способен, по формулата дадена тук: http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=128
    (става за атмосферни двигатели само)
    2. Давам яко газ на 2-ра или 3-та, до достигане на обороти на макс мощност и сравнявам резултатите. Ако разликата е до 8-10 % (?) дебитомерът е ОК.
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
  14. #3554
    15,786
    Quote Originally Posted by 156 View Post
    По добре е да изчисляваш и съпоставяш дебита при оборотите при които мотора има максимален въртящ момент вместо при тези при които има максимална мощност.
  15. #3555
    Mar 2011
    Перник
    345
    Колеги, ако на човека му показва 250 единици дебитомера на 2-ка мотор, не е ли най-правилно, да намери първо за това причината?
