Понеже ви мързи да търсите ето: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=74182
Следващия път ползвайте пустата търсачка.
Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Колега пусни на тази букса постоянен + след контакт и ще тръгне подгрева. Само не знам колко ампера предпазител трябва да сложиш.
Предпазителят за подгрева е 20 амперов, но за да се захрани подгрева само на контакт ще е необходимо реле, тъй като още 20А ще му дойдат много на контактния ключ.
Сега колегата ще каже, че това обяснение е на китайски
Така...след като смених турбото и отметнах един проблем започнах да се заглеждам по интериора и по сивите детайли има тук там жулнато и се вижда леко черни драскотинки които ме дразнят чесно казано и обмислям да демонтирам тези които мога и да си купя някаква боя за винил и да ги мятам наред. А тези които не мога да демонтирам - на място някак си.
Въпроса ми е тази конзола посредата с подлакътника някой знае ли къде се захваща за да се свали.
И още ако някой е правил вече тази процедура предложете бои разни.
Аз лично подлакътника го вадя с цялата средна конзола Има 2 болчета до скоростният лост и отзад четири болчета закрити с тапи Вадя всичко навън и така пръскам с обикновен спрей Не съм търсил специален защото децата постоянно обезобразяват труда ми така че през година две вадя всичко забърсвам и пръскам
Я че нещо не мога да намеря с търсачката ми кажете - с каква програма и какви дискове да си запиша за ченджъра?
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
Накратко, повредих си ключа за колата.
Изпуснах го и бутона за отключване на вратите спря да работи, червената лампичка не свети при натискане.
Бутонът за багажника обаче продължава да работи.
Ключът е същия като от този:
Може ли да се разглоби това чудо, подозирам, че нещо вътре се е разпоило и не дава контакт, което ще е лесно за оправяне, но не виждам как може да се отвори ключа.
Благодаря предварително.
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0TS - няма я вече.
Колега ключа се разглобява лесно. Просто свали малката емблема в задната част. Тя е на лепенка, така че няма опасност да я счупиш. Под нея има винт и след като го отвиеш се отваря лесно.
Имаше тема Ченджъра е капризен По добре вървеше с определени марки дискове но не помня кои са Май Сони Тдк Фербатим И ги записвай на бавна скорост
Записах днес два диска Sony с неро файловете са .cda на скорост х10 (по-бавно не ми даде) и изобщо не ги отрази ченджъра... имам няколко купувани оригинални диска и свирят. Бъркам ли някъде или да търся проблема другаде?
Вероятно е изтощена оптиката и затова чете само матричните дискове.
Моят ченджър чете всякакви марки, записвани на каквото дойде. Единствено трябва да са записани като аудио диск.
Може като временно решение да се вдигне малко тока на лазера - за целта се разглобява оптиката. Колко ще изкара след това е божа работа. Иначе се оправя с нова Но ако имаш пари за даване, XCarLink е най-добре.
