Page 274 of 328 FirstFirst ... 174224264272273274275276284324 ... LastLast
Results 4,096 to 4,110 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4096
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Аз съм ги наблюдавал при сменена сонда. И докато не смених чисто новият закупен температурен датчик с такъв втора ръка не се оправи. Друга причина според мен е стъпковият мотор за това НЕ вървене след достигане на 90 градуса. Смених си моя също с втора ръка и колата излетя. Да обаче се наложи да сменя температурният датчик и колата се спъна. И понеже купих нов датчик сметнах, че проблема е в стъпковият мотор. И яко сменя 2-3-4 е няма оправия. И тогава се замислих дали да не сменя датчика. Сега съм с моя мотор, който явно не работи добре и ускорението пак на моменти не ме кефи. Това е от мен!
    А да попитам рефлекторите на лупите метални ли са?
  2. #4097
    15,786
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Да, метални са.
  3. #4098
    Русе
    44
    2,090
    Не знам до каква степен усещате разлика във вървежа, но докато мотора е сравнително студен и в коша не се е напекло, пълненето с гориво-въздушна смес е по- добро, което е предпоставка за по добър вървеж.
  4. #4099
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Ами при мен не е това, защото колата като е загряла пак върви супер, но само от време на време - на един светофар се развърта супер, на следващия не ще Това при напълно загряла кола. На мен мисъла ми беше дали това "от време на време" не съвпада с моментното вдигане на температурата от 90 на 95-6-7 градуса и тогава двигателят да бива ограничен някак си. Лошото е, че не я карам много та да натрупам по-богата статистика ...
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
  5. #4100
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Четох много за проблема и по други форуми - Рено, Пежо, Ситроен, Опел, Форд. При някои даже от горепосочените марки колата със зор задминавала 3000 об/мин. при загрял двигател.
    А за развъртането от светофар на светофар същата история и при мен понякога. Сега ще сменям ангренаж и вариатор и ще видя дали ще станат още по-добре нещата след темп.датчик или ще се оглеждам пак за стъпков мотор.
    ---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    А не знам колежката разреши ли нейният проблем? Тя пък като чета изпосменила всичко и пак проблеми. Ето и я темата де :
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=90044
  6. #4101
    15,786
    Някой ден ще пробвам да добавя едно променливо съпротивление последователно на температурния датчик на ECU-то за да симулирам по-ниска от реалната температура и ще видя дали ще има разлика в тягата.
  7. #4102
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Аз залагам, че проблемите идват от tps. В момента карам на любовницата колата Пежо 406 1.8 98 г. Не е с газов инжекцион, светят разни лампи по таблото и чекове, че нещо не е както трябва, а върви като самолет и на студен и на загрял двигател. Затова си мисля, че при нас проблема ще е от tps - при износване на графитните писти да не може да коригира правилно сместа след информацията от сондата.
  8. #4103
    15,786
    С 2 различни TPS-а при мен дискутираният ефект е един и същ.
  9. #4104
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    А при мене се оправи, но след смяната на датчика пак се появи. И докато се сетя да подменя датчика смених бая tps. Чудя се дали да не прежаля 300 кинта и да взема един нов, защото вземам втора ръка, а гаранция няма, че графита и при тях не е заминал.
  10. #4105
    15,786
    Няма да има съществена разлика между съпротивленията на стар и нов TPS. Единствено при стария може да се губи контактът с пистата, но това ще се усеща осезаемо а и предполагам, че ще записва грешка.
    Поради това мисля, че ще ги метнеш навятъра тия пари, но ако имаш излишни, пробвай
  11. #4106
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Ти като си ги сменял с клапата направо или само моторчето?
  12. #4107
    15,786
    Клапата не съм я сменял.
  13. #4108
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    То реално погледнато какво да и стане...? Едно почистване и така. Другото, което ми идва на простия акъл е вариатора....Сега ще видим как ще е другата седмица след обслужването.
  14. #4109
    15,786
    Стария вариатор го смених, защото изтракваше само при палене. Няма разлика във вървежа с новия.
  15. #4110
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Когато започне да се глези, при мен се глези само от 2 до 3000 об/мин. После нямам проблем. А след смяната на датчика усещам два шута отзад хахах. Започва да си ускорява от малко под 2000, на 2500 ме ритне някой отзад на 3000-3100 пак ритник.
