Въздуховода е в дъното Трудно ще го нараниш Пробиване режи но внимавай че отдолу е АЦС
Къде могат да ми направят гърне от неръждавейка на мястото на гърнето с катализатора,че е много шумна и звънти кофти.
Отказаха ми централното, стъклата и осветлението в купето на фейслифтовата 166-ца.. идеи? Бушоните са здрави, модул ли да търся и къде?
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
Провери отново внимателно означените бушони от таблото в багажника:
След смяна на горни носачи, полиуретанови горни тампони отпред и смяна на кормилен накрайник закарах колата на стенд -3D. Момчето каза, че отзад има разлика от 1мм, каза, че всичко си е здраво, оправи проблема и викам сега всичко ок. Да вече задницата не играе на бабунките, но ако карам направо например с 40-50 и леко завъртя волана наляво или надясно, задницата някак си става нестабилна - накланя се много. Другото е , че когато с по-ниска скорост около 20-30 км/ч минавам през неравности, колата се клати изключително много. Това ме навежда на мисълта, че имам изтървал/и задни амортисьори. Но пък като натисна задницата на колата с ръка няколко пъти надолу не се залюлява и спира почти веднага. Та се чудя някой ако е сменял задни амортисьори да сподели мнение в поведението на колата преди смяната - симптомите ще му бъда благодарен.
Не. Просто се клати прекалено много като че ли. Иначе гуми не яде и не седи разкрачено.
Септември поради подобни симтоми смених задни и предни амортисьори.Заден ляв не работеше при свиване ,заден десен и в двете посоки.След смяната люлеенето престана осезателно.Но все пак при влизане в завой с неравности усещам едно леко подскачане на задницата.Преди да ги сменя ходих на тресачка и ми казаха че само заден ляв бил леко в жълтия сектор.Оказа се обаче ,че десния го нямаше никакъв.Предните си бяха добре, но смених и тях.При изтървали амортисьори ,при тежка кола трудно ще разбереш при клатене и натискаве на ръка .Показател е ,че при влизане и излизане от по голяма неравност удрят в тампоните .При мен така започна.Сега вече го няма след смяната.
До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
Имам такова удряне при натоварена кола +1 или 2 като кача още или багаж. За всеки случай утре ще отида на още един стенд и да видим. А с ниска скорост направо си се клати осезателно.
Колеги, задните амортисьори под корите на багажника ли са захванати или достъпа е от вътре някъде?
Доколкото знам, горните им опори са достъпни под задната кора. Демек - трябва да се демонтира седалката, облегалката и кората зад облегалката. Откъм багажника няма достъп.
Направо страхотно. Само да не се окаже, че трябва да се сваля и газовата бутилка...
Газовата бутилка по-скоро не.
Но задните колани, да!
Днес ми ги смениха въпросните амортисьори. И двата са адски зле, все пак са на 17г. Долните им втулки/тампони бяха леш. Колата вози стегнато, но не друса и проблема с играенето на задницата при преминаване през неравности изчезна. Усеща се как задницата е супер стегната.
А и едно питане. Задните лампички как се сменят, че гледам едната не свети или просто ако има букса някъде при разкачането на корите не е закачена?
