Трябва името на папките да е CD1,CD2 и т.н така ли?
Да, така ICS - ът ще ги припознае, като дискове 1 - 6.
Пробвах с флашка която е на жена ми от колата,но тя не е форматирана на папки и пак не тръгва при натискане на копчето CD на дисплея излиза пак надписа No CD Player.Утре ще направя 6 папки с имена и ще видя.Сега се сещам че преди години закачих чейнджъра и излизаше същия надпис.Има ли вариант ИЦС-а да е дал фира?
Когато слагах в моята 166ца Yatour, имаше същия проблем. Бях решил че или не е за 166 или не работи. Оказа че на буксата отзад на ICS-а от където устройството взима захранване и маса, имаше проблем с масата и тя нещо се губеше. Направих мост между въпросния пин и корпуса на ICS-а и нещата се оправиха. Незнам дали е същия проблем при теб, но ми звучи по същия начин.
Да,това е някаква насока все пак,ще проверя и дано тръгне.
Ако се наложи да купувам ICS,има ли някакви разлики или не,моят е със слот за СИМ карта.
Колеги да споделя, преди няколко дни на пътя колата изгасна. Ток има да те убие, гориво до козирката, всички чекове светкат и гаснат след контакт - и резултат колата не пали.
Викнах познат с камионче и ме стовари в сервиз. Оказа се че горивопровода се е откачил от скобите и съм го нагънал , при което е спрял притока на гориво.
Е резнаха нагънатото - около 1.0 -1,5м и свързаха с един маслоустойчив маркуч с две скоби другия участък. До момента нямам проблеми с палене и разход на гориво.
За руско-говорящите - най-честата причина за отказ на JTD двигател...
https://www.youtube.com/watch?v=H92FU0cgjcg
Не съм наясно с руския много...Без нафта ли я е оставил?
Да
Здравейте колеги, от няколко месеца карам 166 2.4 JTD 150k.c 03/2003г.
При смяната на масла и филтри ми счупиха датчика на горивния филтър, който показва наличие на вода в нафтата.
Питането ми е горивните филтри и съответно въпросния датчик еднакви ли са при различните версии на мотора. Мога ли да сложа датчик от 2.4 20в 175к.с или от 136к.с .
33 1.7 8v 4x4 92г.-ex , 155 2.0тс 8v-ex
166 2.4 jtd 150 03г.
На всички ли дизели, включетелно и фейса до 150 кс капака на мотора е сив?
Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
Тръгна Xcarlink-а,беше проблем с масата както колегата от пост 4625 посочи,за което му благодаря.
