Page 4 of 328 FirstFirst ... 234561454104 ... LastLast
Results 46 to 60 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #46
    15,786
    Съдейки по това при мен на колко време средно ми чупят стъкло и тарашат (веднъж на всеки 2 години), ако в София има 300 000 автомобила, това означава, че средно на ден биват чупени по 274 стъкла.
  2. #47
    Правилно е да се каже-Главата мека,зъбите редки,очите компот
  3. #48
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Мене пък за 3-път ми минават вратите и калниците с ключ или май пирон писна ми , някой някога ще страда
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
  4. #49
    започва да се пристрастява ivo_io's Avatar
    Feb 2012
    Ел.Пел.
    36
    Quote Originally Posted by leketo84 View Post
    за 30 мин.на паркинг днес в дружба до родеото,София,таван и преден капак за боя и ако се съди по дълбочината май и китец
    а и колеги май видях и двама от вас или поне фенове на 166
  5. #50
    15,786
    Quote Originally Posted by ivo_io View Post
    Като спомена Родеото на Дружба............гледам една сребриста 166 - ца често паркирана там (Дружба-2) пред Била. Да не би да е твоята?
  6. #51
    Feb 2012
    Ел.Пел.
    36
    не колега съжалявам ама аз съм малко по-извън СофияУсмивка: а за сивата и аз я видях
    колеги малко смешен въпрос ама я някой да сподели как да си пусна климатика,понеже или аз не правя нещо както трябва или трябва да го карам да го до зареждат??
  7. #52
    15,786
    Натискаш големия бутон на който пише " AUTO" в средата под дисплея и после със стрелките (в ляво) задаваш желаната температура.
  8. #53
    Tormentvm In Dvm Demens nightroller's Avatar
    Dec 2007
    46
    1,233
    знай едно климатика на 166 е зловещо ефективен но е малко своенравен ... е не толкова като на оня коФтор 159 но има особен характер
    1. никога не оставяй климатика на ауто или ако го оставиш прави го само в началото - след това си настрой духането на студ само в предното стъкло - така блокираш топлината най-ефективно.
    2. стъпката на температурите е много голяма по настройки и има свойството да "блуждае" т.е. настройвайки температурата тя ту пуска яко жега ту яко студ на ауто режим.
    3. ако запецне климатика - рестартирай ICS - тогава всичко си идва на мястото.
    4. ако имаш индикация за повредени клапи (изписва се на екрана) веднага го оправи.
  9. #54
    Мечка, ама стръМница Alfaro76's Avatar
    Jan 2011
    448
    Quote Originally Posted by nightroller View Post
    Браво много полезно Благодарим, а може ли да кажеш само по т.3 -
    как се рестартира ICS-а
    и след това трябва и кода де се въвежда сигурно
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
    Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
  10. #55
    Jan 2011
    448
    На няколко пъти ми направи ми впечатление, че докато чакам на светофарите усещам, че се променят оборотите.
    Непостоянни, като натоварване на мотора, като при включване
    на климатика (който в този момент е спрян).
    Дали е регулатор на обороти, горивния филтър е нов!?
  11. #56
    Dec 2007
    46
    1,233
    Quote Originally Posted by Alfaro76 View Post
    изключваш и включваш като натиснеш лявата врътка
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    баце виж сега климатика ти има много обратни връзки дали си го изключил или не не е ясно, имаш сензор за светлина в центъра на таблото, имаш обратна връзка при дясното ти коляно под волана, климатика не е спрян докато не изключиш компресора с режим ECON - хоп
  12. #57
    15,786
    ECON или OFF?
  13. #58
    Dec 2007
    46
    1,233
    ECON или OFF?
    ECON - при OFF губиш вентилацията.
  14. #59
    15,786
    Така де. Понеже каза, че климатикът не е спрян докато не изключиш компресора.
    Всъщност ECON изключва само компресора. Не и климатика (прави всичко, само дето не вкарва въздух с по-ниска от околната температура).
    А OFF изключва всичко.
  15. #60
    Dec 2007
    46
    1,233
    точно при нас е лесно а да видите при GTV как се изключва компресора те там е доста игриво и прилича малко като на кодове от Мортал Комбат
    абе въобще режима OFF е килл суитч ич не трябва да го натискате освен ако не сте на Дракон или Серес
