Мерси.Егати наистина ли трябва да демонтирам тази пластмаса за да видя казанчето?Без майтап,не бях се сблъсквал с такова нещо да не мога да видя некви казанчета...утре ще огледам обстойно.Благодаря ти.
Има капаче точно под лявата чистачка,ако е там казанчето.
166 3.0 V6 226ксЕХ:c[HR]155 1.7TS 115кс.EX за жалост.
https://photos.app.goo.gl/sYJk34NzXTcC5erX8
Ето снимка на релета и бушони. Свалях ги миналата седмица заради светлините. Откачих силовите кабели без да разкача акумулатора, сигурно за това после ми светна лампата на чек-а.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Определено ще последвам съвета за акумулатора, благодаря за снимката.
Гледам в мегапартс цялото табло за 5лв, дали е удачно да се използва старо реле или докато ми е в ръцете да сменя и двете с нови предвид кофти достъпа?
Alfa 33 1.3 I.E.L. '93
Alfa 166 2.0 V6 Turbo '99
Alfa 147 1.6 TS '01
Няма проблем да се ползва старо реле, стига да са в добро състояние контактите му. Да не са окислени, гряли/лепнали.
Я да попитам между другото : Какво включва комплект съединител.
Предлагат ми чисто нов за 375лв за мойта алфа. И отделно демпферна шайба(или маховик беше) за 800лв, към съединителя.
Те това не е ли комплекта или аз нещо бъркам.
Комплекта е притискателен диск, феродов диск и лагер. Маховика е отделно, на дизелите се налага смяна по-често отколкото на бензиновите за съжаление, но не винаги е необходимо да бъде сменен
Alfa 147 1.6 TS '01
Привет, колеги! Днес сутринта както си карам и на таблото ми светна индикация за проблем с ASR. Бутона също светна и не реагираше. Загасих колата като стигнах до офиса, запалих я, проблем нямаше. Закачих я на диагностиката, грешки няма. Дали е било нещо временно или да очаквам по-голяма беда?
Не съм експерт, но ми се е случвало един два пъти без да има последващи проблеми. А иначе ако акумулаторът ти не е напълно добре може да почнат да светят всякакви светлини по таблото без причина. Но щом си палиш, едва ли е това.
2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
Като моя случай. В Съседната тема писахме по въпроса.
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...RS-i-ABS/page6
Откакто писах не ми е светвала лампата, та да я закача да видя какво ще каже диагностиката.
Благодаря, колеги!
И един лаишки и смешен въпрос имам. А именно някаква особеност при демонтиране на ксеноновата крушка има ли? Искам да разменя лявата и дясната за да установя премигването и гасненето от нея или от баласт е. Мерси! И не се смейте много
Здравейте, колеги! Имам един проблем. След обслужване на колата -ремъци, ролки, абе всичко фул и след около 1000 км започна едно виене. Оказа се пистовият ремък. Смених го. Сега от как е студено при палене започва едно свирене леко при празен ход и при подаване на газ и на високи обороти изчезва и пак ако пусна газта се получава същото. Това трае около 1 км и след това го няма. Спирам някъде, гася колата и да кажем паля след 10 мин и пак същото, но тогава изчезва доста по-бързо това пищене. Чудя се пак ли ремъка е заминал, някоя ролка ли ...или нещо по-сериозно. А на тази ролка има някакви неща...като разтопено е нещо, но нз какво. Ролката е сменяна преди 8000км. Ето снимки:
http://prikachi.com/images/639/9708639q.jpg
http://prikachi.com/images/640/9708640Z.jpg
Благодаря предварително и весели празници!
