Page 326 of 328 FirstFirst ... 226276316324325326327328 LastLast
Results 4,876 to 4,890 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4876
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,636
    Това свирене не е свързано с ремъка, а с водещите го механизми. Когато прави от-до обслужване смени и ли ролката на алтернатора?
    Ако си пазиш също така старата обтяжна ролка, може да я сложиш за тест.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  2. #4877
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Сменени са всички и за съжаление не я пазя.
  3. #4878
    Най вероятно BO е прав,проблема е в ролката с обтяжния механизам,в Ланча форума колеги с Тезиси споделят за сходни проблеми.
    166 3.0 V6 226ксЕХ:c[HR]155 1.7TS 115кс.EX за жалост.
  4. #4879
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Да дам малко инфо относно свиренето. Оказа се, че не е от ролки или ремъци, а от гарнитурата на изпускателните колектори. Първи и втори цилиндър по-конкретно. Та сега вече е сменена и всичко е ок. Чак се учудвам колко е тиха....
  5. #4880
    Браво,важно че проблема се е намерил и решил.
  6. #4881
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,597
    Quote Originally Posted by PEPI-2ALFA View Post
    Като моя случай. В Съседната тема писахме по въпроса.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...RS-i-ABS/page6
    Откакто писах не ми е светвала лампата, та да я закача да видя какво ще каже диагностиката.
    Ето развитие при мен от днес:
    "Така. Днес тъкмо бях тръгнал при майстора, е така на раздумка и лампата светна на излизане от махалата. Пристигнах в сервиза, той пусна една диагностика докато двигателя работи и прочете грешката - сензор за ъгъла на завиване на волана. Изчисти грешката повъртя волана насам - натам няколко пъти и.. това е. Сега не свети, ще следя за напред кога пак ще светне."
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
  7. #4882
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, възможно ли е монтиране на автоматична кутия на 166 2.4, която е с ръчни предавки или не си заслужава от гледна точка на финансов ресурс?
  8. #4883
    Старши алфист 164 td's Avatar
    Apr 2006
    Popovo-Zemst
    49
    748
    Всичко е възможно. Въпроса е струва ли си да си я купиш цялата кола още три пъти.
    164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
  9. #4884
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, компа на автомата има ли някакъв бушон? От известно време след една магария с оголени кабели на букси на кутията не мога да се свържа с компютъра и. Преди се свързвах, а сега не... Малко помощ ще може ли, че ти я бушони са само номерирани без означения за какво са.
  10. #4885
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Здравейте от два дни уреда за температурата показва че е студена-стрелката е долу. СЛЕД НЯКОЛКО Минути и километри сама си отива на 70 градуса и почва да си отива постепенно до 90 и си остава там, както преди. Идеи дали е датчик, и къде се намира.
  11. #4886
    Sep 2006
    sofia
    874
    Колата е 166 2.4 136 коня
  12. #4887
    Датчика се намира на термостата а той е от дясната страна на двигателя над скоростната кутия
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
  13. #4888
    Sep 2006
    sofia
    874
    Мерси
  14. #4889
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Някой занимавал ли се е със диагностика Делфи. Купих си такава дадоха ми я със софтуер 2017.1, качих всичко според инструкциите, но не се свърза с моята алфа. Обадих им се и по отдалечен достъп с теам виу ми гледаха настройки и ала бала. Накрая те стартираха диагностиката и тя им отвърна като на мен " автомобила не отговаря на заявката за диагностика". Пратиха ми по-стара версия 2015.3 инсталираха ми я и пробвахме с нея. Тя влезе във двигател и спирачка. Във раздела "ограничители" отговори горното " автомобила не отговаря на заявката за диагностика" - там се намира еърбега. Взех от един познат неговата диагностика и тя влезе навсякъде - попитах го с коя версия е и той ми показа 2013.3. На господата им казах това и те обещаха да ми я дадат, но уви качиха ми 2014.1 и с нея е абсолютно същото като с 2015.3.
    Та въпроса ми е има ли начин да се оправят някак си тези версии дето ги имам или да търся някой да ми качи тази версия 2013.3
    Господата казаха, че било нормално в някои сектори да не влиза диагностиката и повече нищо неможели да направят.
    А диагностиката е Delphi DS150E (New VCI).
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  15. #4890
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by danchev63 View Post
    Защо се занимаваш с глупости? Версии на МЕС под път и над път. По-добре да си беше купил комплект преходници и един VAG и щеше да си решиш проблема.
