Page 309 of 328 FirstFirst ... 209259299307308309310311319 ... LastLast
Results 4,621 to 4,635 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4621
    Трябва името на папките да е CD1,CD2 и т.н така ли?
  2. #4622
    15,785
    Да, така ICS - ът ще ги припознае, като дискове 1 - 6.
  3. #4623
    Ок,значи затова не тръгва че не съм сложил флашка.
  4. #4624
    Пробвах с флашка която е на жена ми от колата,но тя не е форматирана на папки и пак не тръгва при натискане на копчето CD на дисплея излиза пак надписа No CD Player.Утре ще направя 6 папки с имена и ще видя.Сега се сещам че преди години закачих чейнджъра и излизаше същия надпис.Има ли вариант ИЦС-а да е дал фира?
  5. #4625
    Когато слагах в моята 166ца Yatour, имаше същия проблем. Бях решил че или не е за 166 или не работи. Оказа че на буксата отзад на ICS-а от където устройството взима захранване и маса, имаше проблем с масата и тя нещо се губеше. Направих мост между въпросния пин и корпуса на ICS-а и нещата се оправиха. Незнам дали е същия проблем при теб, но ми звучи по същия начин.
  6. #4626
    Да,това е някаква насока все пак,ще проверя и дано тръгне.
  7. #4627
    Ако се наложи да купувам ICS,има ли някакви разлики или не,моят е със слот за СИМ карта.
  8. #4628
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колеги да споделя, преди няколко дни на пътя колата изгасна. Ток има да те убие, гориво до козирката, всички чекове светкат и гаснат след контакт - и резултат колата не пали.
    Викнах познат с камионче и ме стовари в сервиз. Оказа се че горивопровода се е откачил от скобите и съм го нагънал , при което е спрял притока на гориво.
    Е резнаха нагънатото - около 1.0 -1,5м и свързаха с един маслоустойчив маркуч с две скоби другия участък. До момента нямам проблеми с палене и разход на гориво.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  9. #4629
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    За руско-говорящите - най-честата причина за отказ на JTD двигател...
    https://www.youtube.com/watch?v=H92FU0cgjcg
  10. #4630
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Не съм наясно с руския много...Без нафта ли я е оставил?
  11. #4631
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Да
  12. #4632
    Oct 2006
    sofia
    94
    Здравейте колеги, от няколко месеца карам 166 2.4 JTD 150k.c 03/2003г.
    При смяната на масла и филтри ми счупиха датчика на горивния филтър, който показва наличие на вода в нафтата.
    Питането ми е горивните филтри и съответно въпросния датчик еднакви ли са при различните версии на мотора. Мога ли да сложа датчик от 2.4 20в 175к.с или от 136к.с .
    33 1.7 8v 4x4 92г.-ex , 155 2.0тс 8v-ex
    166 2.4 jtd 150 03г.
  13. #4633
    Sep 2006
    sofia
    874
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Да
    Тия са ,като нас,гледат колко мое да минат по измислен от некого разход,и най вече по стрелката на горивото
  14. #4634
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    На всички ли дизели, включетелно и фейса до 150 кс капака на мотора е сив?
  15. #4635
    Тръгна Xcarlink-а,беше проблем с масата както колегата от пост 4625 посочи,за което му благодаря.
