Page 209 of 328 FirstFirst ... 109159199207208209210211219259309 ... LastLast
Results 3,121 to 3,135 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3121
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    Sofia
    692
    И аз нещо имам чувството, че не реагира адекватно тая електронна газ. Не знам дали е само заради СТР-а. Може би трябва да се направи една адаптация на дросела ...
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
  2. #3122
    Slower
    Mar 2008
    45
    1,370
    Quote Originally Posted by 156 View Post
    При мен си работи добре, просто самите режими не са направени достатъно прецизно според мен.
    Градският режим е муден, докато STR режима е направо ON/OFF, както казах.
    Ако внимава човек, няма проблем и с двата, но когато превключи автоматично от единия към другия, вероятността да си неподготвен е голяма, именно заради огромната разлика между двата режима.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
  3. #3123
    Запален алфист Fr0sT's Avatar
    Apr 2012
    245
    Колеги според вас нормална ли е следната ситуация - според MES на свободна без газ измереното количество въздух е доста над исканото, като дам газ измереното става доста по-малко от исканото. Волтажите на дебитомера изглеждат ОК (от 2,4 то към 4,3В), колата е от подписа с чип. Иначе колата си върви, не съм усетил забивания и т.н., лампи не светят и грешки нямам записани.
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
  4. #3124
    15,785
    И аз съм наблюдавал подобни аномалии на други чипосани кораби.
  5. #3125
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Аз смених сондата и колата осезаемо върви доста добре - сложих оригинална на БОШ /Благодарности на колега от форума за нея/. Появи се мощността в ниските обороти и колата вече потегля доста добре както на бензин така и на газ - няма го забиването на муцуната. Изчистих грешката, не се регистрира такава, но ми се струва, че не ускорява добре. Колата си върви когато си иска добре, а друг път е супер мудна. Чудя се дали да не сменя и дебитомера, защото при подаване на газ едвам качва до 200кг/ч. Волтажа му повече от 1.52 не се вдига/ не че знам колко трябва да е/, но за въздуха съм чел, че трябва да е поне 300кг/ч и това не знам дали е така. Става въпрос за 2.0 ТS
  6. #3126
    15,785
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Възможно е да си е заминал дебитомерът. Нормално би трябвало да качва ниво на сигнала над 4V.
  7. #3127
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Дори понякога изчезват стойностите, но над 1.52V не съм го виждал досега. Но това с изчезването на стойностите при подаване на газ може и да е от самата програма.
  8. #3128
    Запален алфист plamenp59's Avatar
    Jun 2013
    Пловдив
    64
    146
    Ако се съмняваш че е дебитомера обади се и ела до Тракия .Ще сложим един за проба и ще разберем дали е от него.Имам един спектроматик за тестове даващ до 480кг.
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    0886998394
    До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
  9. #3129
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Момчета, ударете едно рамо.Каква може да е причината за тресене на колата?Става дума когато е на място на светофар примерно ако спра и повечето случаи почва да тресе направо цялата кола?!? Дюза ли ще е или нещо друго според вас? За сега единствената грешка която ми набива е за дебитормер P0101-и да я изтрия не се появява веднага но ако на следващия ден я закача и пак ще я има...явно нещо става при определени обстоятелства и я набива, не знам... ?!?
    Другото което си мисля е за ангренаж.Ако не е зацепен както трябва какви ще са последствията и как ще се държи колата от към вървеж и т.н.,защото за сега си върви прилично.
  10. #3130
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Проверил ли си всички тампони по мотора и скоростите?
  11. #3131
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Гледаха ги уж преди година като сменях преден горен носач точно заради това клатене.Казаха здрави са не са скъсани но може да са омекнали малко с времето...това им бяха точните думи.Какво точно да им гледам на тампоните?
    А за грешката за дебитомера някой нещо?
  12. #3132
    Jan 2006
    Sofia
    692
    Макс количество в-х може да се сметне като се знаят някои параметри на двигателя и да се сравни с показанията на дебитормера. Тук във форума имаше такава тема даже, по-късно ще се опитам да я изровя. Обаче тя беше за бензинови ДВГ без турбо. Не съм сигурен дали ще важи и за дизелови с турбо.
    ЕДИТ: ама то щом ти дава грешка дебитомер, вероятно самия комп си го смята това, отчита отклонение и записва грешка...
    '05 166 V6
  13. #3133
    Jun 2013
    Пловдив
    64
    146
  14. #3134
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Лесно ли се свалят предни долни носачи?На пръв поглед(което най ме плаши) ще излязат лесно без да се разглобява половината предница като с горните.
  15. #3135
    Запален алфист gorang's Avatar
    Apr 2007
    Пловдив
    453
    Колеги, какво ще кажете за това
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa Giulietta 1.6 JTDm, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa 159 2.0 JTDm, Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS.
