3 години имах 156 ца 1.8 тс, от още толкова имам 166 жтд и не помня някога да съм доливал масло в мотора и на двете. Или карам бавно или съм късметлия незнам
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
JTD-то е друга бира на моето за година и половина съм направил 30К и от смяна до смяна не доливам масло,ако гори то е незабележимо на пръчката за маслото,виж 3.0 V6 е друга история,откакто сипах 10W60 разхода на масло е в границите на 100-150мл. на 1000км. и това с уговорката че маслото ми е на 8К, те му дават 20к,но аз мисля на 10к да си го сменявам 20к ми се струва много.
П.С за следващата смяна ще знам и ще си взема направо 8 литра.
Моята 166 пък за ~1600км. не го е пипнала на практика. Може би е мръднало с около милиметър на пръчката - като го сложих, беше точно на маркера за максимум, сега е пак там или мм. надолу, трудно е да се прецени.
Просто изглежда от кола до кола има разлика, 'талЯнска му работа...
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0TS - няма я вече.
Здравей те колеги ,от година съм собственик на алфа ,като купувах я взех със спортно окачване ,амортисьори Билщайн и пружини Ейбах ,
да колата има невероятна стойка ,стабилност в завоите , но за жалост установих че карането на такава кола при нашите пътища е прекалено неудобно
затова реших ако има колега ,който иска да си резменим нормално за спортно окачване да пиша тук или ако няма да се насоча към купуване .
Ако си с 16 не би трябвало да вози кофти, може да минеш на по-високи гуми примерно 215/55, колата ще се вдигне малко и ще вози по-добре, карай ги на 2,1(примерно), ако си с туинспарк под картера има една планка, която може да отстраниш да не дереш по бордюрите и да не чупиш картери И дотук с евтините варианти, другите си ги знаеш.
проблема не е във возията ,вози повече от добре , но живея на място където улиците са повечето павета и на бабуни и след като потроших и картера ,разбрах че това окачване не е за мен ,затова се насочих към варианта на смяна
И аз карам доста градско. Карал съм 166 - ца със спортно окачване и 17 - ки. Не бих заменил моето окачване и цолаж за такова.
Колеги моля за жокер,как се сваля сензора за чистачките от предното стъкло,трябва ли да остане нещо от стария на стъклото или не?
