Тя и моята работи нормално но идеята ми беше, че ако е от датчика може да бърка компютъра за температурата на антифриза и т.н.
Не може да бърка компа, щото при дъртите жтд-та (за другите не знам) датчикът на термостата всъщност е комбинация от два датчика - единият дава инфо на ЕКУ-то за управлението на горивния процес, а другият "отговаря" за показанията на термометъра на таблото. Карай спокойно, много рядко се скапват и двата. Когато започне по време на движение внезапно да отива на 130 градуса и след като два-три пъти спреш "на пожар" и видиш, че при мотора нищо не ври и не кипи, тогава много бързо ще го смениш
От доста време едната пръскалка на предното стъкло нещо прави мизерии и днес тотално спря да пръска,пробвах да я отпуша,но пак не тръгва,тя и без друго пикаеше за разлика от другата която пръска стабилно на три струи.Нова едва ли се предлага някъде и пуснах тема в купува,но ми трябва помощ за свалянето на въпросната пръскалка?
Напъваш с нещо плоско в основата и и я вадиш нагоре.
Като стана въпрос за пръскалки - търся си пръскалки за фарове.
Също така си търся рефлектор за десен ксенонов фар за тъжен сом.
Ако някой намери това последното, има една бутилка ракия комисион.
На пръскалка няма какво да и се развали. Свали я и я промий.
При мен явно случеят е такъв,някой преди мен е ръчкал и затова не пръскаше,а пикаеше.
Какви съчми Не е ли желязно тяло с дупки пъхнато в пластмасата
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
