Да това ще е ка второ четене иначе съм харесал и него и една в Пловдив,но първо ще видя тази пък после ако не ми хареса ще се ходи до Плевен и Пловдив.Ти наживо ли си я гледал тази плевенската?
Eдин може би странен въпрос - има ли начин да се премахне автоматичното включване на STR режима?
Като цяло си е хубаво нещо, но понякога ме изненадва, защото не се държи съвсем адекватно, най-вече при изпреварване.
Получава се така, че когато върна газта за да включа следващата предавка, ако съм подал повечеко газ преди това, межудвременно проклетията се е включила и като подам същия ход на педала на газта преди превключването получавам доста по-сериозен тласък от тягата, отколкото съм очаквал, мислейки че съм в "градски режим".
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0TS - няма я вече.
ами аз мога да проверя, защото авто-къщата е на мой добър приятел....
Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa Giulietta 1.6 JTDm, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa 159 2.0 JTDm, Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS.
Колеги, мисля да сложа ICS такъв с карта за телефон за да се опитам да подкарам телефона и имам няколко питания:
1. Моята е бензинова и от дизелова ще стане ли ICS?
2. Нямам антена на покрива и без нея не знам ще стане ли? И може ли да се монтира такава - ясно е че може, но ако няма окабеляване дали е сложно да се направи такова.
Благодаря Ви!
Ko лега мерси за темата, но от дизелова дали ICS ще стане на бензинова.В смисъл показанията му как ще са на дисплея....?
Трябва да се пробва. ICS-ите са с хиляди версии и има случаи, когато това става и такива, когато не става.
Можеш да помислиш и по въпроса евентуално да добавиш към твоя ICS само модула за телефона (слота за картата и черния телефонен модул отзад на гърба на ICS-а.
Антена някаква трябва да измислиш. Не е задължително тя да е на тавана.
Тази опция с СТР-а наистина е много изненадваща и неприятна на моменти. И на мен ми се е случвало много пъти. Единствения начин да се изключи е като дръпнеш буксата на бутона. По принцип СТР-а се включва сам при рязко подаване на газ, а не при подаване на много газ. Т.е. натискай по-плавно педала и няма да имаш проблем.
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Колеги, отдолу колата има ли някакви кори, които крият бензинопровода и жилата на ръчната спирачка или не? Преди ми се струваше, че има, но сега гледам сам над гърнета...Карах я на майстор да ми сменя жилата на ръчната и като сменях вчера ламбда сондата изненада. И ми стана интересно какво се е случило...
Ами то това е, че като изпреварвам обикновено си натискам повечко газта, защото ме кефи, ама точно това е проблема.
В обикновения "градски" режим на педала на газта, както си карам по принцип, трябва бая да го смачкаш, за да получиш съответната реакция и при превключване на следващата предавка очакваш същото поведение, пък то междувременно STR-а се е включил и пътниците в колата започват да роптаят.
На мен не ми пречи чак толкова.
Пробвах да карам с винаги включен STR, ама то така пък сякаш педала минава в режим бутон с две позиции - ОN и OFF и при потегляне от място тръгвам с рев от двигателя...
Като цяло, тази електронна газ на 166-ците не е много читаво конфигурирана, това може би ми е основната забележка към колата.
Независмо от режима, винаги усещам електронния посредник между мен и дроселовата клапа.
Като се кача на GTV-то с жилото на газта, много по-естествено и прецизно мога да контролирам подаването на газ.
Карал съм и GTV със същия двигател като на 166-цата, там го няма този проблем, много по-естествено се чувства всичко.
Ама тези GTV-та май нямат STR бутон, ако си спомням правилно.
