Page 217 of 328 FirstFirst ... 117167207215216217218219227267317 ... LastLast
Results 3,241 to 3,255 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #3241
    Пазя си старите 8 NGK, може да пробвам с тях.
  2. #3242
    15,785
    Обезателно пробвай. Ако си ги сменил профилактично, предполагам, че проблемът ще изчезне с тях.
  3. #3243
    Запален алфист Dob4i's Avatar
    Mar 2010
    Varna
    248
    Колеги, изписа ми air conditioner fault..... Чел съм за проблема при някои колеги, но при мен всичко работи и вентилатора и клапите за топъл и студен въздух и т.н. Четох за някакъв бушон, нагарял и давало такава грешка. Някой знае ли къде се намира под чистачките ли ?
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
  4. #3244
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Точно под чистачките се намира, 30 амперов беше доколкото си спомням!
    Alfa 166jtd,1999
  5. #3245
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, да ви питам за една грешка P1173...Що за дивотия ми изписа на програмата, че е при 840 об/мин. и при 3200 градуса целзий. Изтрих я и пак се появи и изписа, е този път е при 1200 об/мин. но при 2700 градуса, при положение, че колата беше на 60 градуса според програмата...? Възможно ли е да си е заминал температурния датчик?
  6. #3246
    15,785
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    С какъв диагностичен софтуер го гледаш това?
    Ако със същия софтуер ти показва температура около 60 гр. тези хиляди градуси вероятно са някаква софтуерна бъгавиня. Ако се махнат две нули накрая, звучи като да е ъглово отклонение на дросела.
  7. #3247
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Със AlfaObd за андроид. Понякога сутрин преди да запаля и дам на контакт стрелката на уреда за температурата скача до около 110 гр. и пада постепенно до 50. Не знам...просто почвам да се изнервям вече.
  8. #3248
    15,785
    Добре е да се погледне с MES (FES). Това поне е доказал качествата си софтуер.
  9. #3249
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Ей сега ще я закача и за лаптопа. Само да сваля FES.
  10. #3250
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
  11. #3251
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    345
    Проблем със смесите на първо четене. Газ има ли колата?
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
  12. #3252
    sedemdesetipetist alfonso_90's Avatar
    Apr 2007
    Казанлък,св.Влас,
    33
    623
    Някой има ли идея тази чантичка за какво е , намерих я в една 166.Не съм виждал преди такива ?
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 10327254_920072328018318_1499717685_n.jpg
    ALFA ROMEO 75 2.0 ts
    ALFA ROMEO 75 2.5 V6
    ALFA ROMEO 146 2.0 TURBO
  13. #3253
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by D22DJ View Post
    Има да. Но не го прави само на газ, но и на бензин. Чистя грешките, паля, карам на бензин и след малко цък пак лъсват...
  14. #3254
    Slower
    1,370
    Ще се наложи скоро да сменям съединител, можете ли да ми дадете някакви насоки и препоръки?
    Valeo ли е стандартната опция?
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo GTV 2.0TS - няма я вече.
  15. #3255
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колеги, реших си проблема с грешките, който толкоз много ме ядеше отвътре. След като грешките се записваха и на газ и на бензин стигнах до извода, че не е причина газовата уредба. Нови БОШ дебитомер и сонда, без пробиви след дебитомера и преди сондата и пак проблем. Не че не може и новите да дадат фера, но пак вероятността е малка. Грешките бяха Р0170 и Р1173. Какво ми направи впечатление за грешка Р1173 - същата е записана при близо 3000 градуса по Целзий, което звучи нереално. Викам си датчика измерва уж правилно, тествах го и показанията с програмата с тези на таблото бяха едни и същи. Обаче ми стана любопитно за тези 3000 градуса и се поразрових из разни форуми и изведнъж попадам на следното, че единия от трите кабела от температурния датчик на таблото дава инфо на ECU. Викам си логично е да не може да адаптира горивната смес, защото при 3000 градуса няма да има кола. А щом са 3 кабела значи единия е към таблото другия към ECU. Отидох, купих си един датичик от моя човек на Вернет за 18 лв. , монтирах го и хоп след като изчистих грешките, вече ги няма. Покарах я малко и на газ и на бензин няма грешки. Та цената на щастието се оказа 18лв. Сега само се чудя дали не е добре да и пусна една адаптация?!
