Нормално е за атмосферен мотор.
Нормално е,компресора товари,и моя дизел го спъва малко в ниските,като съм надул климатика.
Alfa 155 1.7,1.8 ex
Alfa 166 2.4 3 ex
155 1.8 MY 95 sport
При мен също се усеща като е включен компресора. Прави ми впечатление, че оборотите на празен ход играят леко, когато е пуснат. При вас така ли е ?
Alfa Romeo 166 2.4jtd
Не, поне според моето табло оборотите не помръдват.
Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
При мен няма никаква разлика, въпреки че като е на клима, гледам да не й давам газ много. НА 156-цата имаше значително спъване. Което намаля след като почистих хубаво радиаторите...
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Имам съмнения че лампата в багажника ми свети постоянно,сега се сетих да оставя телефона на клип и в багажника,но ще е утре.Ако свети постоянно къде е проблема и нали след колко време беше трябва да изгасне сама,дори и да е останала светната,тоест ако си забравил багажника отворен.
лампите светят 12 секунди след затваряне, при отворени врати сетят няколко минути, но не чак 20.
Свети около 5 минути. Има детайлни схеми в аутодата и е епер-а. На мен проблема ми беше, че не светеше и се оказа крушката вместо кофти кабелни връзки или бушон..
Возя се с 159 1.9 JTDm 150
Първата алфа любов: 166 2.4 JTD '99 - EX
Да около 5 мин светеше някъде и няма нужда да правиш клип, изгасва и при отворен багажник.
Ако се е скапал таймера може да свети и при затворен багажник.
То ако при отворен изгасне на 5-та мин. значи няма проблем нали?Таймера ако е дал фира нали и плафоните в купето няма да гаснат или те не са заедно с осветлението на багажника?
Значи ще трябва да правя клипче с телефона при затворен багажник да видя дали гасне и след колко време,а при отворен ако след 5-мин. изгасне лампата значи всичко е ОК нали?
При затворен багажник трябва да гасне веднага.
